Приветствую!
Намедни сделал себе светодиодный плафон индивидуального освещения путем переделки существующего.
Не секрет, что на заводе пошли простым путем и в целях оптимизации схемы при изготовлении данного плафона изменили полярность второй лампочки в нем, поэтому простая установка светодиодов вместо ламп накаливания не заставит гореть их оба — только один будет светиться, у которого полярность будет соблюдена.
Мой выход из этой ситуации следующий. Снимаем плафон. Далее...
1. Вскрываем плафон:
2. Отрезаем один из контактов:
3. Отворачиваем контакт в сторону:
4. Соединяем массу проводом, одеваем светодиодные лампы и фиксируем ими провод (припаять его не получилось):
5. Загибаем контакты; клеем двусторонний скотч в несколько слоев, блокируя второй выключатель:
6. Готово:
Минус этой переделки только один: оба плафона включаются с одного (водительского) выключателя.
