 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 10:39
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
shmakich писал(а):
приподнял машину, под штатные места домкрата поставил устойчивые чурки
Чем выше поднимаешь одну сторону под порог, тем выше нужна чурка и тем больше вероятность, что её выжмет. Потому как торец чурки упирается в днище под углом крайней точкой своего торца. К домкрату это тоже относится.
При подъёме под передний рычаг или кронштейн тяги заднего моста до момента отрыва накачанного колеса от земли кузов практически не меняет своего положения.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 11:50
  •  5846
  •   19
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
Вообще не безопасно, только аккуратно снять колесо и поставить, а автор любит сразу посмотреть что там и может быть даже поменять колодки например и не подымать по нескольку раз ради этого.
А так получается колесо поднято на домкрате и ничего не подложить для страховки, не стукнуть по этому колесу и не дёрнуть, а любой домкрат может сложиться, даже подкатной, :smile_mooning: ручку пошевелишь, пока тяжелое колесо вокруг машины катаешь и всё, машина упала.
Если чурки стальные и края острые, то да, конечно они и по полу скользить будут и углами пол прорежут до самых ковриков, а деревянные нет. Хотя я не думал, что если напишу "устойчивые чурки" будет недостаточно для правильного понимания. Так то можно подставить специальные подставки, которые для этого промышленность выпускает или ящик, но только не из под фруктов конечно)))
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 12:03
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
pashka www писал(а):
Потому что пружины ближе к колёсам, а от яблока дальше
В схеме для расчета эпюры изгибающего момента для стоящей машины вектор веса задка проходит через центр яблока, а вектор реакций опор через среднюю плоскость колеса.
В схеме для расчета эпюры изгибающего момента с опорой на яблоко вектор реакции опоры проходит через центр яблока, а векторы нагрузки через центры чашек пружин.
Приложенные к мосту силы одинаковы, а плечи сил в случае поддомкрачивания существенно меньше.
В обоих случаях вектор веса задка проходит через одно место. А именно, через центр пружин. Меняется лишь приложение вектора реакции опоры. А именно, средняя плоскость колеса на стоящей и центр яблока при поддомкрачивании за яблоко. Так что не прав ты. Поэтому изгибающий момент при поддомкрачивании больше, поскольку там плечо больше ( я не мерял, но визульно так)
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 12:04
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Устроили тут диспут, сопроматчики, блин. Перевернул машину на крышу и крути колёса сколько влезет. :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 13:21
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
масло вытекает:(
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 13:45
  •  3845
  • 66
Так что не прав ты.
Возможно. Но в любом случае при движении по неровной дороге сумма статической и динамической нагрузок на мост больше, чем при поддомкрачивании под яблоко.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Как это ? Под чашку пружины переднего рычага и под задний мост.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 13:55
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
масло вытекает:(
не вытекает, проверено ;-)
Александр
-- НН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
