 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 11:16
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
pashka www писал(а):
Цена штуку р 100. свет днём не включаю. Удобство -5, штрафов-0.
И ни хрена тебя на издали на дороге не видно, поскольку свет габаритных огней ненаправленный.
Юррецц писал(а):
визуально в темноте наравне с ближним по яркости
А сравнивать надо днём с расстояния 50 или 100 метров. В этом смысл ДХО.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 16:04
  •  28
  •  07 ноя 2012, 21:47
  •  Ярославль
Всем привет! Друзья, подскажите, кто-нибудь ставил ДХО в поворотники? Скиньте, пожалуйста, ссылку (на лампы, релюшки и т.д.), если не сложно.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 23:24
  •  21
  •   12
  •  15 янв 2016, 09:54
  •  Севастополь
Брал такие: Алиэкспресс Автомобильный светодиодный фонарь китайса деляль
Может быть, есть и подходящие под наши гнёзда, в которых лампы поворотников стоят, но я не нашёл.
Тут понравилось, что радиаторы солидные: лампочки греются, а под капотом и так жарковато.
Установил. 2 месяца - полёт нормальный.
Но в целом - не рекомендую.
Не сказать, что бюджетно.
И нужно много доработок:
1. Заизолировать плату драйвера внутри цоколя лампы от радиатора (можно скотчем) - она просто болтается на проводах внутри алюминиевого радиатора, может коротнуть. Заодно при этом удобно перепаять провод ДХО на площадку поворотника и наоборот - удобнее будет на шаге 4;
2. Посадить планки со светодиодами на теплопроводную пасту КПТ-8 - китайцы её не наносят;
3. Снять "родную" шайбу-байонет с лампы и приколхозить шнивский байонет (он же ГАЗовский);
4. Отрезать "родной" разъём с лампы и припаять шнивский;
5. Сделать "исключающее ИЛИ" с зажигания и "габаритов" на обычном нормально-разомкнутом реле (не забыв диод и зашунтировав контакт ДХО резистором);
6. Собрать фильтр НЧ и включить его в цепь ДХО (см. тему).
7. Модернизировать реле поворотников путём увеличения сопротивления шунта, а то будет мигать в 2 раза чаще, чем надо.
Ну и PROводку не забыть сделать к ДХО, само собой :smile_giggle:
Во всех пунктах есть тонкости, требующие детального расписывания.
Если желание осталось, могу расписать, но это будет небыстро...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2019, 17:12
  •  28
  •  Ярославль
Спасибо за информацию!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.
