 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2023, 11:26
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Яркость не лишняя?
Если перед глазами поставить, может быть, но у меня он внизу, с водительского места читается, глазам не мешает
Сообщение Добавлено: 20 мар 2023, 18:49
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
...Это сейчас энергомаш делает под жиговский а год полтора вообще под специальный датчик делали...
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/158994/post-6371268
Этот указатель работает в том числе и с датчиком ММ393А от Ваз-2103
https://www.12vi.ru/768/1176/11161.html
Это указано в описании вместе с процедурой выбора прошивки указателя под жигулевский датчик
Другие аналоги с той же точностью сильно дороже
https://neva-diesel.com/internet-magazin/product/113219001
и датчик идет с гибким шлангом...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2023, 21:21
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
@likbez , ну значит исправились :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 13:01
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
А до каких значений она доходит?
пока мотор греется - примерно вровень идут с антифризом. В остальное время горячее чем антифриз. Хз зачем это, это сервисное меню, я его иногда от нечего делать открываю, иногда посмотреть летом в жару че там происходит. Холодный дизель ни разу не холодный, греется как и бензинка.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 20:42
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Понятно. Значит температуру масла не особо то нужно видеть
В голове конструктив, про показометр давление сложился. Осталось исполнить, что задумал. Работ мизер..
Через тройник шестёрки прикручу аналоговый и свой датчик .
Индикатором станет показометр температуры на приборке. Нужно будет лишь переткнуть фишку с одного датчика на другой, они рядом. Вернуть назад - 5сек. Шуряк приехал издалека, пока некогда. :smile_smile:
В штатной езде, смотрю на темпеатуру по БК.
Небольшая электрическая подгонка, возможно потребуется.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 21:45
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
Да
На Каене на приборке есть и указатель температуры ОЖ и указатель температуры масла
Шкала ОЖ размечена до 120 градусов
Шкала масла - до 150
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 22:37
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Вот чесслово, не понимаю смысла в датчике температуры масла... Давление, - да. И сам поставил и слежу, но как температура масла может быть выше нормы, если исправно работает система охлаждения???
Хоть убейте, не понимаю... Масло может перегреться только если закипит охлаждайка. Или я чего-то не догоняю?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 23:15
  •  2509
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
@likbez ,
Дискретность индикации, bar 0,01
Погрешность, bar 0,5
при такой погрешности дискретность надо в 1 бар.
чубурхня какая-то по ссылке https://www.12vi.ru/768/1176/11161.html
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 23:49
  •  2322
  •   9
@asokoloff , По паспорту индикатора ИД5-01 он работает в том числе с датчиком ММ393А.
Это из-за низкой точности датчика
Паспорта конечно у него нет т.к. это всего-лишь указатель, а не измеритель...характеристику этого датчика не смог нейти в и-нете. Даже запрос на завод-производитель остался без ответа (ну это понятно). Теоретически, она должна быть линейной, т.к. работает на стрелочный прибор (ВАЗ 2106), который включен как измеритель тока и имеет всего три риски 0-4-8. И 4 расположена ровно по середине шкалы, а 0 и 8 - по краям.
За 6 месяцев эксплуатации, датчик ММ393А при нулевом давлении, увеличил своё сопротивление с 304 Ом до 352 Ом. Потребовалась подстройка схемы...
На 9-ом месяце датчик сдох полностью - при нулевом давлении показывает бесконечное сопротивление. Купил новый за 350 руб. На этот раз впервые был в упаковке (картонная коробка АвтоПрибора). Посмотрим, сколько этот продержится. p.s. На предыдущей 9-ке у меня этот датчик отработал без проблем ровно 4 года.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1275433
Вообще
...по датчикам ММ393А. Они отвратительного качества и ресурса. Со временем начинают сильно занижать показания. Самые долгоживущие — оригинальные Автоприборовские в картонной коробке. Живут около 1.5 — 2 лет.Самый отстой — датчик от ПЕКАР. Его вообще обходим стороной.
https://www.drive2.ru/l/521966483203425039/
Сообщение Добавлено: 23 апр 2023, 20:02
  •  3828
  •  Ульяновск
Индикатором станет показометр температуры на приборке. Нужно будет лишь переткнуть фишку с одного датчика на другой, они рядом. Вернуть назад - 5сек... Небольшая электрическая подгонка, возможно потребуется.
Исполнил задуманное. Полный диапазон работы датчика 50-90 по приборке
Можно без даптера, но тогда диапазон показа приборки будет от 70-110, то есть смещён.
Так выглядит адаптер, там 2шт КС139 в параллель для механической прочности (электрический запас и так есть, ток там 10ма).
Теперь, при вкл замка зажигания, стрелочка чуть трогается и стоит на 50.
Завожу холодный ДВС , на ХХ плавненько встаёт в середину диапазона
С прогревом на хх
Ну и на пргретом оборотов побольше
В принципе, я доволен тем, что увидел. Давление уверенно держится в середине диапазона, во всех режимах. Здесь у меня в порядке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.
