 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный корректор для BOSCH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 мар 2025, 10:35
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
https://rutube.ru/video/2691993378f3921 ... 54098/?r=a
Оно от ЭБУ не зависит. Датчик положения дросселя идёт с заслонки, тоже опробовал. РРХ будет внешний. Как в Митсубиси не знаю не разбирал.. защита тут есть токовая. По 2 датчикам педрли не делал особо нужды не вижу, сделать не трудно попробую пака так.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2025, 10:47
  •  3852
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Как тогда у тебя реализован аварийный режим при неисправных датчиках положения педали?
Датчик педали тормоза есть ? К какому блоку он подключен ?
Расскажу совершенно реальные случаи "самоубийства" тойот конца 90-х и начала 2000-х. Водитель топил педаль в пол, в крайнем положении ломался поводок датчика педали и дроссель оставался полностью открытым. Тот, кто догадывался выключить зажигание вместо сжигания тормозных колодок, выходил из этой ситуации с минимальными потерями.
И, в конце концов, что ты делаешь в моей теме ? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2025, 11:52
  •  577
  •  Волгоград!
Понял простите не буду....удачи в самоделках.
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Вы там были или описываете статью в американских СМИ. Я думал те кто что-то делат руками несколько умнее...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2025, 12:37
  •  3852
  • 66
facepalm... смотри не убейся со своей самоделкой, умник.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2025, 12:55
  •  577
  •  Волгоград!
7 раз не помрёшь. А вот так для развития вы вот никак не вмешиваетесь в работу ЭБУ и ваша хрень его спалить не может, и это не может привести к максимальным шагам рхх. Думаете невозможно.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2025, 13:34
  •  3852
  • 66
После твоего предпоследнего сообщения у меня полностью пропал интерес к общению с тобой.
А последнее по технике - это просто абзац какой-то...
На этом всё.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 21:15
  •  3852
  • 66
Прикрутил диагностику входов. Это не стрим. Исключительно по запросу, то есть при необходимости.
5.jpg [ 430.09 КБ | Просмотров: 286 ]
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 21:58
  •  10475
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
[postquote="aspb" post="3594170"]facepalm... смотри не убейся со своей самоделкой, умник.
Только с этой страницы.
Админы???
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 22:11
  •  3852
  • 66
:smile_giggle: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 22:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
На форуме нет "моих" и "твоих" тем. Каждый волен писать в любую. Попрошу впредь воздержаться от подобной "приватизации".
Следует уметь отстаивать свою точку зрения без оскорблений и пр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
