 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 20:24
  •  2223
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Интересно какого номинала токоограничивающий R5
На платке стоИт проволочное(дугой). В поиске нашел аналогичное применение на 6083. Там оно в двух схемах 0,05 Ома. Так видимо и есть, на моих фотках провод там приличного сечения. Т.е. в реале его мостом только замерить(так то, в гараже лежит неповеренный Р4833 :smile_smile: ).
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 21:15
  •  778
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Для этого, тебе нужно глянуть, какой регулятор стоит. Выложить его схему.
( чтобы не было неясностей, фиг его знает, мож разные есть, да и простые вариаторы ставились). Думаю это несложно реализации.
Это тоже сложно, точнее холодно панель разбирать...
А можно как-то по другому узнать что у меня стоит?
Там всё штатно для Шевроле Нива GLC 2018 года...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 21:36
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@zcfif , Мост, он конечно точный инструмент, но в практике не сильно нужен.
Если есть резистор 10 Ом (пару ватт), какая нибудь батарейка, несложно пустить ток по неизвестному резистору (малоОмному), и замерить падение на нём. Миливольты наши приборы отлично кажут. Закон Ома и неизвестный легко просчитывается.
Слов много, на деле просто. Пускаешь ток по малоОмному меришь и считаешь.
Микросхемка, сама по себе интересная, таких сейчас немало, простые и дешёвые. Полно подобных в лампочках сейчас стоят. Резистором внешним, задаётся ток, нужный светодиодам.
@leshak , Ну у тебя то машина новая, точно стоит, то что обсуждаем. Это раньше были регуляторы с резистором. Светодиодную подсветку резистором не регулируют, исключительно ШИМ..
Уточню, для тебя. У переменного резистора, три вывода.
По краям + и -.
Фоторезистор может делать ярче, а может и гасить, зависит куда подключить. Ну и естественно, вытащить его лицо на свет не длинным, лучше в экране проводом.
Сразу подумать, чтоб можно было его поменять, не снимая панель. Например поглубже чтоб светом регулировалось. Я ж наспех глянул вариант.
Последний раз редактировалось Rikki 24 дек 2024, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 21:41
  •  108
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Э! В моей шниве 2004 г.в. в стоке тоже ШИМ, хотя и везде лампочки обычные. Я его сам осциллографом смотрел видел..
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 22:43
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Другие и не ставились на шниве.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Да, только точность будет, мягко говоря, так себе.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2025, 09:32
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Вернусь к названию темы и предложу следующую схему.
К слову сказать, у себя уже сделал, но немного по-другому, так как у меня блок включения света от Фольксвагена и там всё по-другому, но принцип такой же.
Суть в чем?
При включении зажигания включается на полную яркость приборка, получая питание от клеммы 9 (10) белой колодки через НЗ контакт пятиконтактной релюшки, подавая напряжение на контакт 4 красной колодки, а диод при этом не дает включиться иллюминации всех кнопок.
Когда мы включаем габариты, срабатывает реле, получая питание от контакта 3 на блоке кнопок света, отключая подсветку от зажигания и переводя приборку в штатный режим работы с сохранением функции регулировки яркости.
НО! Имейте ввиду, что если вы будете стоять где-то с отключенными габаритами в тёмное время, то приборка будет гореть на всю катушку. Поэтому желательно в разрез красной линии поставить кнопку отключения.
Ещё бонус в этой схеме в том, что после отключения зажигания, подсветка приборки продолжает работать до отключения главного реле. Это так прикольно, мне нравится :smile_bigsmile:
Постоянная подсветка приборки.jpg [ 59.59 КБ | Просмотров: 538 ]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 05:31
  •  11
  •  03 фев 2025, 05:37
  •  КУЗБАСС
можно простую и наглядную схему без всяких фоторезисторов и других блоков. 7 станиц и ни какой конкретики. Пока всё что понял запитываем от кнопки включения габаритов и света и куда то нужно поставить диод, что бы не светились все остальные подсветки в дневное время
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 12:47
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
- практически не видно, и, лично меня как-то не напрягает.
На 3 стр. мной выложена. Вопросы?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2025, 16:21
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
@гасконец , а моя схема чем не устраивает?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Без реле никак не сделаешь
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 11:42
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Видео работы подсветки по моей схеме
https://rutube.ru/video/b1daca4fdb79fd1 ... 9113e/?r=a
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
