 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:05
  •  440
  •  11 апр 2006, 17:08
  •  Москва ВАО
Поездив на других машинах, служебных и друзей... Обнаружил что педаль на моей ШН очень тугая, аж подошву продавпивает (все познается в сравнении) :smile_bigsmile: . Да и если бы она была не такая тугая, дозировать нагрузку было бы легче, а то продавливается как-то как через щелчек... в пробках особенно наприятно...
Всем спасибо, кто ответит!
Серебристый MITSUBISHI Outlander XL 2.4 Auto, 4WD
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:38
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
ilic, пошукай, дней десять назад эту тему терли... Вроде в "вопросах новичков".
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:46
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Смазать надо. У меня вота даже поскрипывает иногда :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:22
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А я бы наоборот чуть жестче бы сделал, а то примерно до 5% открытия заслонки педаль вообще не чувствуешь.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:54
  •  440
  •  Москва ВАО
Hornet,
полазил по советам. думаю у меня пружина возврата педали газа сильнее чем надо закручена. завтра попробую разобрать, ну и смажу тоже... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:55
  •  440
  •  Москва ВАО
Made in Sahalin,
Пропыл весь раздел новичков и не нашел. Может поможешь, если время конечно есть.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 12:26
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Неясно, почему она тугая, тем более "со щелчком". тут либо он перегнут в каком-то месте, либо расплелся и оборванные нитки за что-то задевают. Что можно сделать.
Надо частияно снять трос: убрать защелку на пластиком приводе дроссельной заслонке, повернуть этот привод до отказа к салону и вывести тросик и зацепления. Потом отвернуть два болта, крепящих оболочку к ресиверу, отстегнуть с креплений два зажима со стоек. В результате чего до стенки моторного отсека трос с оболочкой будет свободен. держи оболочку одной рукой, а второй попытайся двигать трос. Не должно быть заеданий и рывков. наконечник оболочки сдвинь вперед - обнажи край оболочки.Сунь поднее иголку и через обычный медицинский шприц закачай туда 10 гр масла (можно моторного). Только не сразу, а постепенно, периодически передвигая тросик взад-вперед. При этом держи конец троса повыше. Можно и по-другому. Загони иголку, а с другой стороны вставь трубочку от аэрозольного баллона с силиконовой смазкой и "вдуй" туда из баллона. Потом осмотри прокладку самого троса - может быть где-то перегиб больше чем надо.Посмотри как он крепится к педали - возможно, что причина и там.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 12:28
  •  1912
Вадим прав. Если со щелчком, то что-то цепляет однозначно. Ищи.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 13:00
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Тоже самое было, педаль газа была тугой и ходила не равномерно те рывками,
загнал в тросик через обыкновенный шприц масло для швейных машинок, теперь другая проблема педаль стала настолько легкой что я ее почти не чувствую :
вот думаю как бы теперь талже сделать с педалью сцепления, единственно упругость мне ее нравится а вот работает тоже немножко с рывками.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2006, 07:44
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Я снял с "газа" и "сцепления" резиновые накладки. Ощущения изменились в сторону мягкости и плавности. А главное не "скрипит" в сырую погоду резина подошвы по резине накладки.
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
