 [ Сообщений: 115 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 13:04
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Вот я, наконец-то, доделал свой БКЛ под кастом-значки. Как мне кажется, никто толком не описывал процесс переделки, хотя он у каждого свой. Вот, собственно, мой процесс.
За основу была взята универсальная плата, который можно найти в любой радиоэлектронике. Размеры есть разные, я взял то, что было под рукой.
И из этой платы был вырезан кусочек, по размеру отрезанного куска платы БКЛ. Вместе платы скрепились обрезком "ноги" светодиода :smile_nod:
Изображение Изображение Изображение
Можно, конечно, сделать всё на родной плате БКЛ, но во-первых, там не к чему паять, а во-вторых будет всё на "соплях", т.е. на проводках.
Так как плата была взята из того, что было, место центрального светодиода осталось на родной плате (как ни прискорбно :smile_nod:. Для него было насверлено несколько отверстий диам. 1мм. Потом, собственно, были напаяны сами комплектующие - светодиоды, резисторы (это отдельная тема, кому надо, спрашивайте) и провода.
На провода был поставлен разъем СОМ-порта комьютерный. Схема подключения такова: общий "плюс" на все диоды, а управление через "минус", именно так делается в большинстве котрольных ламп. Поэтому "плюсовой" провод красный - один. Остальные "минусовые" (это исключает случайные КЗ на "землю":smile_wink:.
В ходе испытаний было выяснено, что постоянный "плюс" отдельно тянуть не нужно, так как он есть в штатном разъёме БКЛ. Это (слева направо) второй контакт. Он расположен отдельно между двумя пустыми гнездами в разъеме.
Поэтому красный провод был перепаян на этот контакт на плате, в следствие чего количество проводов уменьшилось и я поставил разъем от обычного компьютерного питания. Он аккуратнее СОМ-а и меньше.
По последней фотке видно, что светодиоды пришлось также заменить, так как в первом варианте они оказались слишком "узконаправленые" и светили пятном.
По центру встал красный мигающий светодиод на контроль открытых дверей.
Вот, вроде бы, и всё. Если что - спрашивайте.
См. также:
Кастом-значки (пиктограммки) в БКЛ
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 33#1260033
Изготовление Мега-ПЛАФОНА (фотоотчёт)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 92#2763092
Перенос магнитолы на место воздуховодов (изготовление рамки)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=536255#536255
DRL (ДХО) своими руками (фотоотчёт)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 70#4015870
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 14:58
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
А готовый результат бы увидеть
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 07:07
  •  599
  •  Харьков, Украина
Вот общий результат. Засветил все сразу. Контролька открытых дверей мигает.
Третий светодиод рабочий, но в разъёме нет клемм на этот светодиод.
Я и пиктограммку оставил там заводскую. Не знаю, зачем. Пусть будет.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 07:32
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Ash, молодец!!
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 20:11
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
на чем мигалку собрал?
эх, никак руки не дойдут БКЛ доделать, хотя твой кореловский файлик с весны лежит :smile_doh: тока диод от сигналки воткнул на штатный значок с воскл знаком.
Какие диоды юзал? я воткнул на 2,5 Канделы, но у него луч узкий, значок неравномерно засвечивается
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 20:24
  •  599
  •  Харьков, Украина
Ни на чём. Сначала хотел руками делать, а потом лень стало заморачиваться. Купил просто мигающий красный диод. :smile_nod:
Про диоды ничего конкретного сказать не могу. Покупал их на радиорынке, и впопыхах, даже характеристики не спросил. Потом сидел резисторы подбирал :smile_nod: Сказал только - надо, чтоб широкий угол был. Вот и дали :smile_nod: У них угол 120 градусов. Я их выдвинул поближе к значкам, чтоб поярче было.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 08:47
  •  67
  •  18 ноя 2008, 08:28
  •  Uzbekistan s. Tashkent
Spiridonich,
Чтобы у светодиода был большой угол засветки и рассеивания:
-Проще, спилить, или сточить надфилем головку диода, (в зависимости от размера диода), и капнуть на спиленную часть супер клея.
Чтоб матовая часть после спила, стала прозрачной.
Я таким способом, засветил панель приборов, и все остальное.
Эффект на лицо.
Мой девиз - 4 слова:
Выпил сам - спои другого!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 20:02
  •  599
  •  Харьков, Украина
Dervish писал(а):
Spiridonich,
Эффект на лицо.
Пробовал я пилять. Получилась полная хрень. Яркость свечения стала ноль целых хрен десятых. И что я ни делал, лучше не стало. Поэтому просто купил другие диоды. Х.з., может это у меня только не получилось, утверждать не буду, т.к. слышал, что другие тоже пиляли и получалось.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 07:25
  •  67
Ash,
Я брал сверхяркие диоды, и шаманил над ними. Все получилось с первого раза.
А начал я все с этой статьи: http://lada112.h11.ru/garage/salon-2-a.html
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 12:27
  •  6
  •  08 сен 2007, 11:14
  •  Херсон Украина
А можно схему индикации включения вентиляторов? А то у меня светодиод горит при выключенном, а при включении гаснет :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу  След.
