 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 07:07
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
Поиском не удалось найти темы по установке антенны для автомагнитолы в штатное место. Поэтому решил создать тему для тех кто хочет в РШН поставить на штатное место антенну как в люкс версии. Дальше постараюсь приложить подробное описание с фото. (осторожно трафик)
Для начала была куплена антенна (продавец утверждал что оригинальная, но теперь я в этом не уверен), тюбик черного автогерметика, Abro, собственно остальное что нужно это: дрель со сверлами 2 и 8 мм, ключ трубчатый или головка на 8 с гибким валом, нож, изолента, отвертка крестовая, мне пригодился еще и пинцет.
Итак по порядку:
1. Снимаем накладку правой стойки (она на пистонах)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/211 ... 6ced_L.jpg
собственно сама накладка и купленная антенна
http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/211 ... 42f6_L.jpg
2. Снимаем часть облицовки торпеды снизу справа (она на 3 саморезах один снаружи два в бардачке)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/211 ... e45e_L.jpg
3. Снимаем панель в которой крепиться магнитола
http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/211 ... bc6d_L.jpg
4. Вставляем разъем антенного кабеля в получившуюся щель
http://img-fotki.yandex.ru/get/4609/211 ... 6cc5_L.jpg
и далее с помощью медной проволоки
http://img-fotki.yandex.ru/get/5807/211 ... d8e4_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5806/211 ... 5653_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5111/211 ... de39_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5608/211 ... ad37_L.jpg
протягиваем кабель над бардачком (все время цеплялся за что то) с права налево
проволочку вообще пришлось вставлять через отверстие для плафона подсветки бардачка.
5. Укладываем кабель по стойке предварительно сняв солнечный козырек пассажира и ручку вверху
http://img-fotki.yandex.ru/get/5507/211 ... 027e_L.jpg
6. Протаскиваем над обивкой потолка слегка ее отодвигая
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/211 ... 8d4a_L.jpg
про таскиваем внутри профиля крыши
http://img-fotki.yandex.ru/get/5907/211 ... 046f_L.jpg
7. Сверлим отверстие сначала изнутри 2 кой потом снаружи 8 кой, убираем заусенцы, закрываем голый металл краской и антикором.
8. Слегка срезаем уплотнительную резинку с той стороны куда указывает отвертка на ноже
(иначе не ложиться, попадая на резинку обрамления стекла, почему я и усомнился в том что антенна родная, мажем герметиком)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4516/211 ... 5bd3_L.jpg
9. Ставим
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/211 ... 8746_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/211 ... 2388_L.jpg
Закручивать гаечку очень не просто, антенну мне помогали подержать снаружи.
Закручиваем закрываем все назад, и ставим магнитолу.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 08:06
  •  217
  •  Россия, Воронеж
Если будут какие то вопросы задавайте, готов ответить и пояснить чем это делалось.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 17:17
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Итак по порядку:
9. Ставим
Взял на себя смелость, чутка подправить, штоп фотки было сразу видно : :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 07:10
  •  217
  •  Россия, Воронеж
Спасибо за помощь во вставке фото
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:30
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
Я совмещал прокладку антенного провода с установкой маршрутного компутера около зеркала, поэтому провод тянул мимо приборной панели, по левой стойке. Антенну пока не устанавливал, она у меня немного другая, но принцип крепления и подключения тот-же.
Вопрос вот в чем - контакт, соединенный с оплеткой кабеля, должен быть соединен с металлом крыши - как это обеспечить и потом защитить от коррозии? Кто-нибудь на машинах GL туда лазил, как там это заводом исполнено?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:35
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Заводом там предусмотрена шайба с острыми зубчатыми краями, которые процарапывают краску до металла. От коррозии можно эту шайбу перед установкой антенны обмазать графитовой смазкой.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:46
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Вопрос такой : У меня на машине над лобовым чёрная заглушка или что там ....кто нибудь знает под ней отверстие в крыше или нет ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
  •  79
  •  Питер
tank178(412),
На моей антенне нет шайбы с зубцами, на контакте, который должен соединяться с крышей, три "пупырышка" ( я иллюзий по поводу оригинальности и раньше не питал :smile_nod:. За идею спасибо, думаю графитка будет в самый раз.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:57
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
vak, есть. Дырку под антену перестали делать в базовой комплектации начиная где-то с весны 2010 года.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 15:22
  •  8477
  •  Волоколамск
Так вон оно что : А я смотрю на фотки и не пойму зачем дырку то в крыше сверлить :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
