 Заголовок сообщения: подсветка приборки
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 16:30
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Давно хотел сделать, сегодня дошли наконец то руки. Подсвека приборов и всего остального включается отдельной кнопкой.
Если кому интересно, на реруляторе яркости режем коричневый провод и подаем на регулятор 12 в с любого места после включателя зажигания. я взял с кнопки подогрева. Вот и все.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 16:48
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
One, а зачем это нужно? чтоб как в самолет сел? пока 100 тумблеров не щелкнешь - не заведешь????
Я просто Колямба ;-)
 Заголовок сообщения: Re: подсветка приборки
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:22
  •  123
  •  02 фев 2012, 19:53
  •  Нижегородская обл. Городецкий н-р
и какой кнопкой включается ? и по конкретней хотелось-бы
а не проще увернул регулятор на минимум и все потухло :
[img:98d8fbcca1]http://www.topglobus.ru/metrik/m-632fc1c65bfcf3abe5e58d13748b97ae.png[/img:98d8fbcca1][img:98d8fbcca1]http://www.topglobus.ru/skin/smile/s5116.gif[/img:98d8fbcca1] барыжу МЁДОМ
8908 753 23 46
8929 045 19 81
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 19:59
  •  67
  •  09 янв 2012, 00:13
  •  Норильск
Странное желание... Но за тягу к тюненху питёрка!!! :smile_bigsmile:
...с уважением!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:015bad1a91]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X302BB124.png[/img:015bad1a91][/url]
Подробности эксплуатации моей РШН тут: http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/64691/
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 09:15
  •  381
laver1981,
По аналогии с тойотой, там всегда подсветка светит, мне понравилось, да и видно лучше, даже в солнечный день.
hevec,
Регулятор уменьшает , а не выключает полностью.
Кнопка обычная с фиксацией.Поставил вместо пустышки.
Что именно не понятно? Вроде все написал.
Габариты включаются стандартно.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 23:36
  •  54
  •  23 фев 2012, 21:41
  •  МО, Ногинск
МММда!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 00:34
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
креативно :
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 06:43
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
One, а зачем так далеко полез (цитата: я взял с кнопки подогрева), рядом монт.блок и блок включения освещения! А самый близкий вариант на монт.блоке в колодке Ш2 коричневый провод(№9), вынимаем его из колодки и подключаем к желтому с синей полосой(№11) в той-же колодке Ш2! И провод дополнительный тащить не надо! Электросхема - СИЛА! :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 19:42
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
Я тож так делал но по другому, на колоде кнопки включения габаритов есть провод который идет на приборку я его соеденил с подачей питания на ближний и все заработало.
Включаешь зажигание приборка загорается в полный накал включаешь габариты приборка работает от реостата.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 11:43
  •  7463
  •  Пенза
Но при включенном зажигании реостат не функционирует когда едешь ночью!
