Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 03:49
  •  65
  •  13 окт 2011, 06:21
  •  Томск
хочу сделать себе доп свет для багажника (будет включаться отдельным выключателем) и подвести питание к аудио усилителю на переделаной полочке. ток будет порядка 10А. способный на такой героизм кабель есть, но куда его подключить и как лучше всего протянуть, чтоб не сильно под обшивку не закапываться? под приборку к прикуривателю тянуть не вариант, т.к. на прикуривателе уже висит нагрузка.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 08:10
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Тянуть только от аккумулятора через предохранитель.
Прокинуть через салон,пороги салона открутить 5мин.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 08:23
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
Без героизма.
Без проводов, не предусмотренных конструкцией.
Монтаж - 10 сек.
http://www.tnd.ru/goods/svetilnik-najim ... achok.html
я такие поставил назад в районе ног задних пассажиров и справа в багажнике
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 08:41
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Sebastjan Knight писал(а):
Без героизма.
Монтаж - 10 сек.
А можно еще мобильником светить :smile_bigsmile: , там хотя бы батарейки всегда заряжены.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 08:53
  •  75
Без героизма.
Монтаж - 10 сек.
Батареек хватит на год точно :-) я не ночую в багажнике, на заднем сиденье и в бардачке. ОЧЕНЬ редко пользуюсь этими устройствами.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 09:38
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
Без героизма.
Монтаж - 10 сек.
у него ведь главная проблема не в свете,а в запитке усилка =10А - тут только от аккума через предохран,как верно сказали,а тянуть-под порогом .....а свет.....я в штатный плафон вкорячил светодиодную лампочку за 50р.-стало светло как днём! :smile_bigsmile:
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 11:19
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
По опыту знаю - батарейки кончаются в самый неподходящий момент, а зимой в машине - вообще не вариант, да и зачем, когда есть большая батарея, состояние которой видно постоянно. Имхо.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 11:11
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
21h, провода к усилителю = только от аккума,через предохранитель и,желательно "автомат". Как прокинуть ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОВОДА, это уже Ваша фантазия.Я не поленился и прокинул через левую переднюю стойку,над левыми дверями и спустил по стойке за левой задней дверью,аккурат в багажник. Усил стоит на спинке левого заднего сиденья.
А вот с освещением наоборот поленился. Обыкновенную светодиодную ленту-"пулемётку" прикрепил на акустическую полку внизу и подсоединил на "родные" разъёмы багажного плафона.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 11:20
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Можно бросать провода по порогам, снимаются пластиковые накладки. Предохранители - обязательно. Можно обычные, плавкие. Я на задние динамики там бросал.
Один из больших плюсов ШНивы - довольно удобный конструктор для больших мальчиков.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 17:03
Самое простое в родной светильник багажника вставить современную светодиодную лампочку с кучей диодов . и все вопросы по освешению отпадут- светит чуть более чем достаточно :smile_nod:
