 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 22:47
  •  6
  •  01 ноя 2014, 20:57
Всем привет ! Хочу поделиться своим опытом и рассказать о том как можно восстановить и сделать разборным любой шарнирный элемент подвески шнивы. Качество вазовской рулевой трапеции и шаровых опор оставляет желать лучшего. На моём шевике застучала через год после покупки (брал новую), проехав около 10000 км, поэтому перспектива затрат на замену и сход-развал с такой периодичностью меня не радовала. Все работы по восстановлению выполнены на токарном станке, поэтому без поисков грамотного токаря, а ещё лучше токаря, имеющего навыки такого вида работ, вам не обойтись. И так, расскажу о работах, выполненных на примере шаровой опоры:
Срезаем завальцовку с торца шаровой, вытаскиваем палец, удаляем старый полимерный вкладыш.
Навариваем стакан высотой 10 мм и нарезаем резьбу.
Вытачиваем два вкладыша из капролона
Вытачиваем пробку
Собираем
Перед тем как закрутить пробку внутрь закладывается смазка, а на резьбу наносим акриловый герметик, который её фиксирует.
Тоже самое и с наконечниками, только сварка там уже не требуется
При надлежащем обслуживании и своевременной замене порванных пыльников, такой элемент прослужит очень долго, ведь при естественном износе можно подкрутить пробку ключом, не снимая его с машины. Если через порванный пыльник внутрь попал песок, то подтягивать бесполезно, необходимо снять, разобрать, промыть, при необходимости поменять вкладыши и снова элемент готов к работе.
В общем работой доволен, до шнивы были другие машины, на них делал также, нареканий не было.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 22:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
andrei44rus, а ты в курсе, что если ты не сам токарь и не воруешь на работе материал, сотворить такое по нынешним временам выйдет как 10 комплектов этих "тюнинговых" девайсов. Я уж е говорю о том, что будет, если развалится неграмотно "затюненная" рулевая тяга.
Ну щас же не 1982 год, проснитесь, люди!!!!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Пля,я сплю штоли!!! Щас конец 2014 года или 1989??? : : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:11
  •  7313
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
если деталь не отходила своего ресурса, то это либо брак, либо левак. нужно снять и выкинуть куда подальше, а не варить-кроить. тем более рулевое и подвеска!!
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:15
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Примерно 1977-й
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Не, ну а чё парни, за оч.умельство можно и плюсануть! :smile_bigsmile:
Хороший токарь на форуме, почему-бы и нет, мож кому поможет. Вот если напишет откуда сам!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
dmitryu писал(а):
Примерно 1977-й
Я свою афтомобильную историю начал в 18 лет,то есть в 1989 году! И тагда был пик подтягивающих шаровых,и шприцофка рулевых(это на жигулях)! А ремонтные фтулки и пальцы "Москвечей" и "Запорожцев" канешна были раньше,но я их не застал!!! : :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:32
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Накинулись акулы внедорожные)))
Некоторые запчасти, которыми торгуют, можно смело в мусорный контейнер сразу после покупки нести.
andrei44rus, а как ТО проходить с таким?
И как крепко герметик держит крышку? Не получится, что она будет откручиваться? Может доделать до шплинта или чтобы кернить, как на УАЗах шли?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:57
  •  6
На ТО вопросов не было. Пробка не открутится, так как резьба на ней нарезается резцом и подгоняется так чтобы вкручивалась в натяг с усилием и кернится после сборки.
Токарь живёт и работает в Костроме. Подвеской занимается около 20 лет, в основном с иномарок, а я учусь у него, опыт перенимаю.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 00:01
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
мде... у мну на прошлой шниве родные шаровые до продажи (65 тык) простояли и ничо... а наконечник рулевой начал постукивать на 15 тык, так и простучал опять же до продажи... :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
