 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 22:23
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Установил два аккумулятора в машину. Хочу теперь сделать устройство развязки. Купил соленоид от лебедки Тмах, который должен выдерживать ток 500 А. Вот такой
: Изображение
+ реле напряжения с подстройкой, вот такое : http://www.12vi.ru/766/897/6408.html .
Не могу найти схему соленоида, чтобы понять куда подсоединять силовые (три из них звонятся) и контрольные провода (всего их 5). Может кто подскажет?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 22:41
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Не совсем по теме...
Сделай фото, как вторую АКБ установил.
На свою планирую второй АКБ, включение/выключение - принудительное, через выключатель массы от Газели.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 23:07
  •  370
Сделаю завтра. стоит под капотом, рядом с бачком омывателя.+ два ручных выключателя массы :
https://www.drive2.ru/l/8965760/ . В принципе все устраивает, периодически переключаю их , то на одном, то на втором катаюсь. уже около 1,5 лет. Но голова рукам покоя не дает ). Хочу чтобы автоматом , на подобие как на УРА сделано. Про дистанционные отечественные выключатели тоже были мысли, только боязно как то, токи то от лебедки большие,понятно, что при работающей лебедки не будешь коммутировать, но читал в инете что плавились.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 23:15
  •  10470
@Evgenyzzz ,
Прям следующая ссыль :smile_bigsmile:
https://www.drive2.ru/_api/recommendati ... 9%3arFaf9A
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 23:26
  •  370
Спасибо, но там два минуса :
1.Реле на 70 А всего.
2.При повороте ключа зажигания, аккумы соединяются параллельно. Я же хочу ( и как сделано в УРА), если напряжение от основного аккумулятора превышает некий порог ( обычно 13.8 В в течении 3 сек,но можно поставить любое ) , то срабатывает реле с контактором и подсоединяется второй аккумулятор. Если ниже другого порога, обычно 12,5 В, то аккумуляторы отсоединяются. (случай, когда машина заглушена, либо работает, но недозаряжен основной аккумулятор ) .Ну и плюс кнопка на принудительное присоединение двух аккумов, если долго стояла зимой например. :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 08:52
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Приглядись к электромагнитным отключателям массы от "Газели" - мне кажется это то, что ты ищешь.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 11:10
  •  10470
Вещь хорошая, по некоторым данным держат до 900А, но уж очень громоздки.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 11:16
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Только не забыть доработать после покупки. Разобрать, сточить все заусенцы и смазать.
У меня такой стоял на предыдущей машине на дистанционном отключении основного аккумулятора кнопкой из салона.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 15:02
  •  370
Спасибо, но попробую сначала приколхозить соленоид, если получиться. Когда даешь на контрольные провода напряжение от блока питания, то он постоянно щелкать начинает. Может ему тока не хватает? ( у меня блок 12В/2А) . Вечером попробую от аккума и фото сделаю)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 19:40
  •  370
Фото второго аккумулятора и размыкателей массы ниже. С соленоидом разобрался: выводы катушки с н.р. контактами- белый провод и синий. При соединении с аккумулятором соленоид щелкает один раз,замыкает , если с блоком питания на 2 А , то щелкает постоянно т.е не хватает тока в 2 А.
Последний раз редактировалось Evgenyzzz 22 авг 2016, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
