 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 09:08
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
AlexE писал(а):
Зингельшухер,
о! Вот поделился б с народом в соответствующей конфе, каково оно на Мишлене АТ ХТТ ездить :
:smile_nod: это не мои фотки - я ж сказал - из журнала За Рулем!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 15:21
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
andrey писал(а):
Для кронштейна запаски нужны другие секретки, от Таврии например. Там же шпильски меньшего диаметра. Так что одним комплектом на запаску и кронштейн не обойтись, увы. Итого, минимальный комплект защиты колес (чтобы не возиться с высверливанием и т.п.) ИМХО выглядит следующим образом: 2 комплекта секреток для Нивы (лучше разных, с разными ключами) + 1 комплект для Таврии. Имеющиеся 8 секретных нивских гаек распределяем между всеми 5 колесами, при этом два из них (только не запаска) получают по одной спецгайке, а остальные три, включая запаску - по две разных. А на кронштейн прикручиваем все 4 таврических. Цена вопроса - рублей 300 за все 3 комплекта, время работы - минут 15 :smile_nod:
Можно конечно и так. Но тогда, для того чтобы заменить колесо, нужно три !!! разных инструмента. А если один из них потеряется? Мне вообще вопрос с воровством колес представляется несколько надуманным.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 15:23
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
VOVAS, ага вы у Sema спросите о надуманнасти кражи колес!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 15:39
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Можно конечно и так. Но тогда, для того чтобы заменить колесо, нужно три !!! разных инструмента. А если один из них потеряется? Мне вообще вопрос с воровством колес представляется несколько надуманным.[/quote]
VOVAS! Откуда набирается три инструмента?На колесо достаточно одной секретки. Итого - Ключ секретки на запаске и баллонный ключ. Кронштейн каждый раз при замене колеса можно не снимать . :P :P
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 15:44
  •  237
  •  21 май 2004, 12:45
  •  Ярославль
Artist писал(а):
VOVAS! Откуда набирается три инструмента? Ключ секретки на запаске и баллонный ключ. Кронштейн каждый раз при замене колеса можно не снимать . :P :P
Два ключа секреток и балонник, т.к. 2 комплекта секреток для Нивы :
С уважением,
Алексей
GLC 2013 ПК-23
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 16:50
  •  455
Признаю свои ошибки.
"А ты забыл про колеса на машине-то?
-За-а-был..."
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 07:19
  •  59
  •  19 фев 2004, 07:54
  •  Набережные Челны
Вчера сняли и у меня...
Всегда думал, что это колесо никому не нужно - тем более Баргузин.
Защита была всего одна - замок на запаску (стальной троссик).
Сняли запаску. Кронштейн не тронули - видать вскрыли замок.
Пока убрал кронштейн, остались торчать 4 болта.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 07:34
  •  2431
  •  Уфа
Мораль - ставьте секретку на запаску!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2004, 10:16
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
VOVAS,
ИМХО: Три разных :smile_bigsmile: инструмента дешевле одного колеса!
К тому-же, безопасность никогда не бывает лишней! :
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2004, 11:47
  •  551
  • 71
  •  МОСКВА
Iggy писал(а):
VOVAS,
Речь идет не о цене вопроса, а о целесообразности установки на колеса двух разных секреток. Кронштейн и запаску защетить действительно нужно. А вот, что касается остальных колес, зависит от конкретных условий эксплуатации и хранения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
