 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 08:23
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
Tweaker писал(а):
All1907, Писал давно, даже фотки выложил как видиш, все очень просто - покупаеш воздухозаборник ВАЗ2110 в сборе - там будет переходник, труба, кронштейн и впускной патрубок. Вытаскиваеш родной воздухозаборник из под бампера, вытираеш чистой тряпкой отверстие подачи воздуха воздушного фильтра, обмазываеш герметиком переходник и ставиш на место штатной трубы, затем береш кронштейн, выгибаеш его по месту и крепиш к болту крепления толи радиатора, толи брызговика какогото, вобщем он на передней поперечине там есть. Теперь береш трубу воздухозаборника, сажаеш ее с применением герметика на переходной флянец, а второй конец закрепляеш на кронштейне вот и все. Кронштейн мягкий и я его гнул руками и пасатижами по месту. Также по месту выгнул трубу чтобы горячий воздух от радиатора не сильно на нее дул.
А нельзя ли чуть подробнее насчет снятия родного воздухозаборника ? Он просто вытягивается из корпуса воздушного фильтра или там есть хитрости ?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 09:14
  •  141
  •  16 дек 2015, 06:00
Tweaker писал(а):
All1907, Писал давно, даже фотки выложил как видиш,.
А фотки я чего то не нашел, дай ссылочку если не трудно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
