 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2005, 13:43
  •  160
  •  07 июн 2004, 01:32
Optima28 писал(а):
Выглядит супер, стоит 790р., у дилера 2500р., купил в магазине "Колесо" на севастопольском :
А где приблизительно этот магазин находится? Номер дома было бы замечательно и если не запомнил, то хотя бы прижайший перекресток назови.
Серебристый GLS. *777**90Rus
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 00:03
  •  118
  •  28 сен 2004, 16:58
А я поставил штатную от четверки (конусная) и никаких проблем.... сломается - еще одну куплю за 5 рублей и снова поставлю : :
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 14:49
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Отлетела второй раз форсунка заднего омывателя :smile_doh: Как водится на мойке. Ехать ещё раз к дилеру на СТО ремонтироваться нет особенно хочется.. Записываться, ждать, тратить не менее 3 часов :smile_doh: Хочется поменять самому. Вчера открутил 4 саморезика, снял пластик и понял, что не понял, как менять эту штуку?! Там очень маленькая дырочка, для доступа к форсунке
Подскажите bitte, как поменять форсунку. Ведь кто-то это уже делал?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 15:08
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Herr_Oberst Вытягиваешь наружу вместе с шлангом подводящим, сдёргиваем шланг и вставляем в него новую форсунку стеклоомывателя. От четвёрки (это и есть родной). Но фирменных (квадратоподобных) обычно нигде нет, а кооперативных (конусных) полно. Ставь смело.
Насадил шланг на форсунку (при необходимости если не лезет подогрел спичкой или зажигалкой слегка, болтается - укоротил шланг, плотнее сядет). И воткнул назад в отверстие. Всё. Форсунка имеет само разжимные усики и в принципе одноразовая. Не дефицит и стоит от 5 до 15 рублей. Хлипкие обычно.
Осталось отрегулировать струю, т.к. настроена она под 4-ку, а там другой угол струи на стекло нужен. Шилом, гвоздём подходящим на крайний случай, подгоняешь угол наклона (распыла) струи. При регулировании обязательно крепко держи второй рукой саму форсунку (корпус), иначе пойдёшь за второй, усики саморазжимные иначе отломятся (как отломали их тебе на мойке, тот же принцип, нежные они).
На всё 5-7 минут неспешно (4-5 минут ловишь оптимальное направление струи). Ехать к дилеру с этим, ставить себя в смешное положение. Тем более по определению не признают гарантийным случаем, было механическое воздействие. Да если и небыло, само отломилось (легко, от тряски например), всё одно за твой счёт. Интересно сколько за сию мудрёную операцию они денег попросят. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 15:14
  •  223
Pioneer писал(а):
..skipped...
Спасибо! Пойду куплю сегодня этот девайс и сам сделаю. Гарантия у меня вышла. Но знаешь, когда предыдущая отвалилась - поменяли по гарантии без вопросов. ( Видимо в своё время так достали клиенты - что эту "смешную" работу делают в качестве бонуса ).
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 12:37
  •  223
В магазине попросил форсунку для Шевика. Какая всё же хлипкая конструкция у этого девайса. Рядом лежала для обычной нивки импортная - металлический штуцер, металлическая гайка - одно слово прелесть :smile_nod: К сожалению без доработки для Шевика она не подойдёт :smile_doh:
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 18:31
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Приклеил эпоксидным клеем. Для прижатия самой писалки по месту - использовал обычную широкую ленту скотч. Крестообразно её приклеил прижав по-середине саму писалку к гнезду. Всё нормально стало - намертво.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 13:14
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
А не знаешь, можно ли регулировать (и чем?) угол наклона лобовых форсунок?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 13:15
  •  205
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 14:18
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Лобовые регулируются точно так же - гвоздик, шило, мощная иголка...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
