 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 14:41
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
Serg_97 писал(а):
Встают нормально, правдо наверно зависит от модели, но сантиметра 2 там точно есть и пилить ниче ненадо!
У меня пищалки фирму ща непомню идеально встали со своим родным крепежом под врезку!
Разбери посмотри под свои!
Друган не стал заморачиваться и прикрутил их рядом с кнопками опускания стекла получилось тоже ниче!
Мои твиттеры устроены таким образом что в корпусе который под врезку его можно вращать и наклонять влево вправо, если их направить на стекло будет хорошо,а то, что ненадо резать я чтото не пойму, а как ставить на торпедо, там где вентиляция на стекло через доп. заслонку, яхочу поставить именно на эту деталь торпедо по краям, пока здесь обсуждали мне уже установили маг и динамики в двери твиттеры болтаются на проводах, буду лепить на скотч и смотреть где лучше.
Об окончательном варианте сообщю и постараюсь выложить фото.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 04:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Недавно читал-смотрел интересную статью по установке музыки - в отношении твиттеров сказано было однозначно- лучше, когда они направлены на лобовое стекло. Конкретное место на торпеде(или что за ней)-определяется подбором (здесь уже советовали)
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 05:42
  •  90
  •  г.Омск
Сейчас твиттеры стоят на торпедо, по углам на вентиляционной панели, вчера двигал их туду сюда , искал место, по моему по улам около лобового стекла в самый раз, особенно если их направить в лобовое стекло.
Сегодня попытаюсь снять вент. панель посмотрю место.
Вопрос как снимать эту самую панель, надо ли снимать накладки на передних стойках, как они закреплены, как закреплена сама панель.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 05:45
  •  90
  •  г.Омск
Я маленько не понял нормально встают в треугольнику возле бокового стекла или в переднюю панель торпедо, и почему пилить ничего не надо :
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 07:02
  •  5162
[quote="utjhubqСейчас твиттеры стоят на торпедо, по углам на вентиляционной панели, вчера двигал их туду сюда , искал место, по моему по улам около лобового стекла в самый раз, особенно если их направить в лобовое стекло.[/quote]
В той статье как раз на рисунке и было показано это место.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 07:31
  •  90
  •  г.Омск
В той статье как раз на рисунке и было показано это место.[/quote]
Уважаемый Вадим, а как бы получить ссылку на эту статью, если она в интернете.Спаибо заранее.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 22:02
  •  17
  •  24 июн 2004, 14:55
  •  г.Москва
а у меня стоят на треугольнике, закрывающем болты крепления наружных зекрал, звук отличный, да и провода тянуть далеко не надо
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 23:30
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Shooroop писал(а):
..да и провода тянуть далеко не надо
я тоже по этой причине сюда вставил ;-)Изображение
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 05:42
  •  90
  •  г.Омск
Уменя провода уже затянуту под торпедо, т.к. передняя акустика разнесеннная и компоненты подключаются через кроссоверы, в дверях осталась своя ,родная проводка, а к твиттера дополнительная.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 08:08
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
utjhubq писал(а):
..Уменя провода уже затянуту под торпедо, ..
А у меня нет и кроссоверы в дверях установить проще, разбирать меньше ;-)
Александр
-- НН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
