 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 15:00
  •  164
  •  26 сен 2005, 11:47
  •  С-Петербург
Klimaks,
Кроме какого-то большого жгута примотанного справа -сверху к железяке.
Вот это и есть, размотай изоленту, в нее все замотано (все пучком).
В дверях посложнее, в правой я пытался найти провод динамика не разбирая двери, в результате 40 минут возился, распутал все провода, так и не нашел, пока не снял обшивку (теперь нужно все скручивать заново). В левой сразу снял обшивку, прилеплен черным скотчем (внутри двери). С зади отогни ковролин, не стесьняйся поставиш его на местно без проблем, провод прилеплен к наружной части кузова под ковролином. У меня оказался коротковат, до колонок хватает в натяжку
[img:08f1384333]http://funportal.info/smiles/smile61.gif[/img:08f1384333]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 15:46
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
недавно ставил сзади тоже вначале показались короткими, потом обнаружил что они к металлу ещё в самом низу изолентой приклеены - открепил - сразу стало всё свободно хватать
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 16:00
  •  565
  •  21 апр 2005, 17:45
аналогчно
кстати, по поводу передних - дверь разбирать лично мне (как и многим другим :, опять намек на поиск ) не пришлось, достаточно снять нижний карман и ручку, провода были прикручены к проводам ЭСП
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=EGATBYBECZDKFIFRDEITLTMCNLNOPLRUSKESSECHUAUKILTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2009, 18:35
  •  54
  •  01 июл 2009, 21:44
  •  СПб
для т ех, кто все внимательно прочитал :smile_wink:
значит так:
1. в салоне вынимаем заглушку гнезда под магнитолу, ныряем вправо - скотчем прикреплены 2 евроразъема - 1 - питание, 2 - аудиопровода, далее - смотрим внимательно и находим черный провод антенны - самый легкий этап завершен;
2. в багажнике - липучкой на ковролине закрыт доступ к задним фонарям - отгибаем ковролин и внимательно смотрим на боковую часть под окном - видим поднимающийся двужильный провод, который вверху прикреплен скотчем - открепляем, слегка тянем на себя - чтобы удлинить (на дне багажника тот же провод прикреплен скотчем - можно открепить, можно подтянуть столько, сколько нужно). Провода выводим под заглушку крепления динамика. С протиоволожной стороны делаем то же самое.
3. Передние двери - самое интересное и совсем не сложное :smile_wink: Снимаем боковую панель, видим затянутю пленкой внутреннюю часть двери, предотвращающая попадание воды в салон. Пленка по периметру двери закреплена клеевой полосой - для сохранноести пленки - аккуратно ее отклеиваем со стороны крепления двери к кузову - получаем доступ к жгуту проводов, выходящих из резинового армированного уплотнителя, прикрепленных скотчем к внутренней части двери. Аккуратно обрезаем скотч и находим 2 аудио контакта, которые опускаем к аудио гнезду. Далее - скотчем крепим обратно снятые провода, пленку клеим обратно - клеевая основа позволяет это сделать нужное кол-во раз. С противоположной стороны делаем то же самое - дело сделано!
Вот только где искать антенный провод вверху лобового стекла пока не подскажу - узнаю, допишу! Легкой установки, коллеги! :P
Сообщение Добавлено: 15 авг 2009, 20:02
антенный провод тоже легко находится.Откручиваем салоное зеркало заднего вида и видим что он там своей большой круглой клеммой надет на заглушку отверстия для антенны.Далее эту заглушку снимаем и на ее место всовываем туда антенну и на ее крепежный штырь надеваем и прикручиваем енту клемму антеного провода .Второй конец этого провода там же в нише для мафона
Сообщение Добавлено: 15 авг 2009, 21:39
  •  54
  •  СПб
Бугорыч, признателен, будем знать и использовать!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 17:47
  •  24
  •  28 июл 2009, 13:51
В рестайлинговой ШНиве антенный кабель находится под заглушкой очёчника. Она подковыривается просто пальцами спереди, со стороны лобового стекла.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 18:22
  •  54
  •  СПб
Electric Cat, спасибо, уже посмотрел - осталось купить и поставить антенну - 200 уев на установке аудио сэкономили :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 18:25
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
warrioyar, Интересно, что ставили , 200 у.е. за работу ?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 18:30
  •  24
warrioyar, да я тож сэкономил :smile_nod: всё сам ставил, антенну в салоне же купил за 300 рублей, а вот с акустикой схитрил - набрал ISO-разъёмов и разнесённую двухполосную систему на них собрал, чтобы провода не резать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
