 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 10:05
  •  22
  •  24 янв 2005, 19:46
  •  г. Череповец
На счет воровства бензина не знаю, но у меня был случай еще на 08. Выхожу из дома, а чей то ребенок играет в заправщика, крышка снята, готовится заправить водой из бутылки. Поэтому считаю с закрывающейся более спокойно.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 15:55
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
В том районе Питера, где я живу, тырят бензин со страшной силой. :
И щетки дворников (хорошие) тоже...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2005, 20:23
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Как-то пытался у себя бензину отлить для дела - не получилось (старался изо всех сил).
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2005, 21:33
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Udod, слить бензин вполне реально. Я на даче периодически сливаю для газонокосилки. Но нужен не очень толстый шланг ( у меня полиэтиленовый около 1 см в диаметре), и чем больше бензина в баке, тем проще слить.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2005, 23:09
  •  270
  • 66
  •  19 сен 2004, 02:46
  •  Питер
Хочу рассказать как я сделал у себя. Разобрал крышку, спилил зазубрины которые работают как трещётка, а в другую сторону как фиксатор.Одним словом крышка стала вращаться свободно от остальной части. Затем сверлом где то 3 мм просверлил два отверстия, по большому диаметру и сделал из нержавейки (проволоки) "П" образный ключ. Вставляешь его пробка откручивается, вынул крутится только верхняя часть. Даже очень удобно.На заправке выкрутил пробку, ключ стаётся в пробке т.к. вставляется с натягом.Затем,после заправки закрутил пробку,вынул скобу и верхняя часть пробки вращается свободно.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 10:09
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Хорошая идея. Главное, что все просто.
А где хранить эту проволоку-ключ?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 10:40
  •  678
  •  05 май 2004, 20:22
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
markoni, привязать проволочкой к крышке :smile_bigsmile:
[size=10:e5d30b6111]"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
© [i:e5d30b6111]А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"[/i:e5d30b6111][/size:e5d30b6111]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 10:44
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
Доброго времени суток всем форумчанам, как мне кажется, слить бензин из бака ШН через заливную горловину очень сложно, тк. топливопровод от горловины до бака оень тонкий, да и линный,если только трубочкой от мед. системы, но это сколько же времени уйдет, кроме этого бак в ШН плоский, что тоже очень затрудняет подобные манипуляции, а вот что касается крышки на ключе, это конечно очень хорошо, может бензин не сольют , но испортить его точно смогут, лучше поберечься.
Но есть одна проблема, практически все, что продается не очень высокого качества, да и хотелось-бы специально для ШН пробку, а не от другого авто, если только у них такая-же горловина....
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 11:18
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
Я поставил себе турецкую крышку бензобака для 8-х бензобаков. Подошла без проблем. По поводу ее ломкости согласен, сам на 5-ке один раз ее выкручивал из горловины пасатижами : . Но спать все же хочется спокойно :smile_nod: .
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 22:25
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Хм.... Если когда обзаведусь Шнивой - буду имплантировать ЦЗ на крышку бензобака... Проще и надежней...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
