 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 16:31
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
На шеви погружной насос в бензобаке, поэтому даже если и нужно страховаться от его поломки, то описанный вариант не подойдет - поставить некуда. А про модуль зажигания - это точно, в дальнюю поездку стоит с собой взять.
Igolka, ты статью внимательно читал? Какая разница погружной насос или нет. Режешь бензопровод и вставляешь волговский бензонасос вторым.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 18:04
  •  46
  •  10 мар 2005, 15:28
А не проще ли запасной с собой возить? Поменять его, на мой взгляд, гораздо проще, чем ставить дополнительный. Можно даже отдельно моторчик возить, чтоб места мног не занимал.
У меня летом накрылся бензонасос, как раз когда я на заправку ехал. Бак пустой был. Тем не менее я ещё целую неделю с неисправным бензонасосом катался.. проехал около 500 км. Он давление слабое создавал и автомобиль "тупил", а иногда и совсем останавливался, но через какое-то время снова заводился и ехал.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 11:28
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Обновлю темку. Господа не против? :smile_nod:
...А вообще кто имеет опыт установки доп-насоса?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 20:54
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
можно и ДВС запасной с собой восить а так же КПП и редуктор переднего моста в комплекте с задним
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 20:56
  •  312
Slvovich писал(а):
Serzh, Модуль зажигания когда выходит из строя - какие признаки, как узнать, что именно он...
Машина начинает тупить дергаться и как правило после 20 минут езды
X9L21230070160215
Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 21:24
  •  7331
...Очень смишно. Вы запаску тоже не берёте?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 08:37
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
А по-моему, господа, должен быть принцип разумной достаточности. Если я уезжаю на месяц в тайгу, то и второго автомобиля будет маловато. Ну а если по сравнительно благоустроенной трассе еду, то можно и купить по дороге моторчик (не ДВС, а бензонасоса). Ключи, запаска, штанишки рабочие, коврик туристический, чтобы простатит не заработать - это надо. Ну а стоит ли возить датчики, модули и все остальное... Есть люди, которые в дорогу на "сухом баке" отправляются.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 08:58
  •  7331
....Ну вобщем я смотрю дубль -бензанасос никто не ставил?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 09:16
  •  584
Валялся у меня запасной в "пятнашке" четыре года. Пылью только покрылся. Ставить можно, только волговский под капот не влудить, ибо места маловато. Придется под днищем рвать магистраль. В общем, гемоорой с пилением топливных магистралей, завальцовкой концевиков, изобретением крепежа хомутов насоса к кузову не оправдан в сравнении с тупым решением купить новый моторчик и возить его в оборудованной нише, где лампочки в "стопарях" меняются. Только зажигалочку придется тоже с собой возить. По-моему на "обратке" штатного бензика есть термоусадочная трубочка. Запаса ее петли хватит на 2-3 замены мотора. Удачи!
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 09:18
  •  584
Ну и еще вдогонку. Никто не думал, как влудить параллельный ДПКВ? Без него еще сложнее жить. :
С 2018 на Ниве 214
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
