 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 01:37
  •  266
  • 68
  •  17 авг 2005, 22:00
Sureech, Еще надо поменять проводку питания, чем толше тем лучше, штатную использовать нельзя - будет греться из за мощного усилителя и просаживать питание, по подсветке панели будет заметно. А проводку на акустику надо было класть из кислородной меди для меньших потерь по качеству, но они дорогие.
Не укради! Правительство не любит конкурентов...
__________________________________________
[b:63f3ad2479]С годами все становится проще: легче стало расчесываться, чистить зубы...[/b:63f3ad2479]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 10:12
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вся прелесть т.н. "кислородной меди" только в том, что у этих проводов меньшее погонное сопротивление при меньшей толщине, чем у "обычных". Ну и, как следствие, они помягче - протягивать удобнее.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 11:19
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
В цифрах пожалуйста -сопротивление обычных медных проводов и ,,бескилородных. Для справки -обычно при расчетах медь 0,017 ом на мм сечения на метр длины.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 11:28
  •  1912
Я его, собственно, не мерял, но это единственное, чем они могут отличатся.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 21:23
  •  20
  •  12 апр 2005, 19:15
  •  Спб
Питание на усилитель конечно отдельно, толстенным проводом (как на стартер) прямо от аккумулятора к усилителю.
Вообще я взял спец. комплект для подключения усилителя, там было все, что нужно
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 00:58
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
тестовые файлы можно скачать отсюда
http://soundtest.by.ru/
это wav-файлы, нужно сделать из них аудио-СиДи, ни в коем случае не жать в mp3
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 08:11
  •  8
  •  14 фев 2006, 14:47
Sureech,
Привет. Не скажешь как протянул провода в передних дверях?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 21:42
  •  20
  •  Спб
IL4x4 писал(а):
Sureech,
Разъемы дверные отстыковали, просверлили отверстия в разъемах в пустых местах и протянули в них провода.
Возились почти весь день
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 08:14
  •  8
Sureech писал(а):
IL4x4 писал(а):
Sureech,
Большое человеческое спасибо
Сообщение Добавлено: 05 мар 2006, 23:30
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Sureech, сделал так...просверлил отверстие на 21 мм..чуть ниже петли в самой двери и такоеже но не семетрично в стойке...поставил шланг от 2114 толстый и встает как влитой...единственное .надо смотреть чтобы отверстие в двери не совпало с усилителем....все это обработал антикорным составом ...и красиво и надежно...плюс в стойке за пластиковой накладкой внизу есть очень удобное штатное отверстие....
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
