 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 19:06
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
ssh писал(а):
Хищный_Мышь, если не трудно-габариты укажи, плииз.
300х300х400?
Габариты такие (из документации к девайсу):
ДхШхВ = 415х360х360
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 19:08
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Хищный_Мышь писал(а):
Вот вкратце его технические параметры:
1. Мотор – двухтактный одноцилиндровый. Объём 63 куб/см. Мощность 1,5 л/с.
2. Генератор – 230 вольт, 50 герц / 12 вольт DC. Мощность – 0,85 kVA.
3. Вес – 21 кг.
4. Объём топливного бака – 4.0 литра.
5. Время непрерывной работе на одной заправке – 6 часов.
а такой параметр, как "уровень шума" есть? ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 19:12
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Наверное, как бензокосолка или бензопила.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 19:16
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
3. Вес – 21 кг.
Есть. 56 дб.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 19:38
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Для сравнения дам несколько ссылок на похожие девайсы (но более дорогие и с меньшими возможностями (отсутствует подзарядка АКБ) ) :
http://www.voltan.ru/Бензо-ген
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 20:44
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
Не, 56 дБ - это гораздо меньше
у моей
Уровень звука 100.5 dB(A)
Уровень шума, LWA 113 dB(A)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 20:59
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Хищный_Мышь, чей мотор там стоит?
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 07:06
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Не указано в Паспорте (инструкции), а разбирать, что бы посмотреть клеймо изготовителя - что то не хочется...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 07:26
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
SergeyZh, :smile_nod: 0.85 кВт... Какой там сварочный аппарат :smile_nod:... Среднестатистический чайник имеет мощность не менее 1 кВт, а электроплитка около 1.5 кВт. Так что чайник или электроплитку не подключишь - перегрузка, а вот освещение, холодильник, телевизор потянет легко...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 07:31
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Я бы им в гараже не стал пользоваться - угореть можно. Только на улице.
Или как резервный источник питания в бойлерной, но нужен отвод выхлопа на улицу.
На природе и удобнее и экономичнее примус или газовая кухня. И места меньше занимают, и вес намного меньше. Сами подумайте, надо сжечь бензин, чтоб раскрутить движок, чтоб выработать электричество, чтобы переработать его в тепло, чтобы согреть воду.
Щас даже холодильники походные выпускают, которые работают от газовой горелки. Сам видел: подключаешь баллон с газом к холодильнику, зажигаешь горелку в холодильнике и он начинает холодить.
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
