 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 18:58
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
Полазил в эфире еще:
http://4x4minsk.com/?page=construction&id=1#2_1_2
"Неплохие шноркели получаются из фирменных пластиковых канализационных труб, шедеврами являются изготовленные из тонкостенной нержавейки. Существуют так же "спорные" варианты вывода воздухозаборника в салон."
http://www.drag-bitva.ru/regulations/technicaltr/
"БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к автомобилю участника гоночной серии «Татышев Рейсинг» 2006 года
8. Система питания двигателя. Топливные магистрали, проходящие внутри салона, не должны иметь опасных соединений и обязательно должны быть защищены от огня. Допускается установка дополнительных топливных форсунок и топливного насоса. Разрешается устанавливать в объеме кузова автомобиля только сертифицированный топливный бак. Допускается размещение воздухозаборника в салоне. Выхлопная труба должна выходить за пределы периметра автомобиля, но не более чем на 200 мм.
будем думать...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 14:51
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
Думаю у него передние колеса все таки на дне стоят, и если б двигатель работал, то мог бы задом на блокировке и вылезти.
: Так всей электрике - то пипец!
 Заголовок сообщения: Re: Воздухозабор из салона
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 04:21
  •  193
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
Если прогреваешь авто в гараже, угоришь.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 08:52
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
По-моему это не только разумно - это гениально.
это не только не гениально - это слабоумно.
в любом техническом регламенте можно найти в том или ином виде буквально следующее (пример из техтребований РАФ по трофям)
. ДВИГАТЕЛЬ.
5.1. Воздушный фильтр:
5.1.1. Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с
атмосферой и двигателем, а так же их расположение в моторном отсеке – свободны.
5.1.2. Разрешается делать отверстие в панелях кузова/моторного отсека, за исключением моторного
щита, максимальным диаметром 150мм (площадью не более 177см2
), для обеспечения воздухом двигателя,
и размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркеля). Ни при каких обстоятельствах шноркель
не может быть выведен в (или проходить через) отсек экипажа.
6.3. Воздушный фильтр.
Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с атмосферой и двигателем, а так же их расположение в моторном отсеке – свободны. Ни при каких обстоятельствах воздуховоды не могут быть выведены в (или проходить через) отсек экипажа.
это касательно ТР1, ТР2... в ТР0 изменения системы питания вообще запрещены.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
:smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang:
если прогреваешь авто в гараже - угоришь по любому, хоть из салона воздух бери, хоть из запасного колеса....
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 09:01
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Механик72 , @winter4x4 , архиолухи! Тема аж 2006 года! :smile_drunk:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 10:04
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@Alex_MAN , Ну чего ты сразу, молодцы парни, я с интересом прочитал, не знал такого способа дурнёй страдать. :smile_bigsmile:
Шноркель в салон, этож надо было додуматься. АнтиФильтроВентиляционнаяУстановка, АФВУ, нужно однокашнику рацуху дать, пока он на танковом заводе работает. :smile_bigsmile:
Шноркель в салон, а в крыше багажника циклонный фильтр и для брода хорошо и в салоне всегда свежий воздух :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Всё, я всё, отобедал и побежал работать, а то уже начал придумывать, как выхлопными газами подпор в кабине делать.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 18:07
  •  193
  •  Бердск
я все машины в гараже прогреваю. если работает рециркуляция - включаю, если не работает - без вентилятора сижу смирно, чтобы не запотеть. выкатываюсь, дыхание задерживаю, ворота закрываю. все гаражи, которые покупал, сразу превращаю в решето - обивку ворот долой, дырки ночью похожи на планетарий, зато сухо и не воняет. и вентиляцию в стене прочищаю шомполом от куржака.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 20:36
  •  1996
  •  Севастополь
ну да... проснулся утром - а тут такую дичь обсуждают.. только вчера к автономке присматривался, продаван мене втирал, что ей вход на камеру сгорания можно прям из салона завести. ну да... щаз.....лучшен быть архилухом, чем дохлым придурком...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 08:04
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Предложение использовать объём салона авто в качестве ресивера двс интересное, но не перспективное.
Жаль Сережа из Омска куда-то запропастился.
А то бы он, как бывший подводник, разъяснил всем на пальцах в свойственной ему манере, что происходит с народом внутри лодки (глазами и барабанными перепонками), когда она в море "бьёт зарядку" под шнорхелем.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 22:38
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А это мысль!!! :smile_dull:
:smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
