 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 23:49
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
какой был такой и купил :smile_bigsmile:
кстати, вот на недоприводах, мне бы в голову не пришло переделывать их на полный привод :
а тут, раз можно отключить, почему бы не усовершенствовать :smile_nod:
многие говорят, что с динамикой полегче станет
вот серьезно говорю, булобы у шнивы хотяб 110-120 сил под капотом - я бы и не парился с отключением :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 04:28
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
а в Ниве-Стандарт меня отговорили менять ступицы на аналог восьмерочных, коими и являются ступицы от сонда
Говорят, обычные подшипники могут не выдержать тех нагрузок, которые выдерживают конусные подшипники.
unodj, Мне этоже сказали в трех сервисах, где я показывал изделие от Сонда. Moc-Нива, АвтоЦентСити (оф. дил.) и аля гараж на 5 подъемников.
Все мастера не рекомендовали использовать это решение, особенно при тяжелых условиях эксплуатации авто...
И я их решил послушать... Тем более ступицы, спокойно ездят от ТО до ТО без моего вмешательства... вот уже 3 года и 8 мес...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 10:54
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Любителям отключать привода мостов рекомендую покупать ЛУАЗ - там отключается задний мост (точнее включается, если надо лезть в говна).....только бензин не экономится при отключенном мосту т.к. трансмиссия все равно крутится....только в режиме тормоза
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 11:03
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
unodj,
если я не ошибаюсь - то ступицы Сондовские это НЕ АНАЛОГ восьмерочных..как-раз аналог 8-х это вариант ступиц от МосНивы - где 1 подшибник двухрядный...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 14:55
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
Вот именно
а что такое "тяжелые условия эксплуатации" эти мастера не уточнили? Для двигателя "тяжелые условия"-это одно, для ступиц - совсем другое...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 15:06
  •  780
У Сондовских ступичных узлов необходимо докупать ещё и сами ступицы, т.к. у него доработан кулак, а ступица остается родная. При отсутствии износа можно оставлять старую ступица.
Ничего докупать не надо. Более того, с сондовским кулаком требования к точности геометрии ступицы снижаются.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 19:43
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
unodj,
Отчего же на зубилах такие подшипники нагрузку выдерживают у всех и проблем нету ни у кого?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 21:20
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
unodj, в Тольятти, где эти ступичные узлы с двухрядным шариковым подшипником выпускаются, они называются вечными, потому что применен специальный ступичный автомобильный двухрядный подшипник. Михаил Игоревич сомневается, потому что увидел такой узел в первый раз и не знает опыта эксплуатации. В Тольятти меня заверили, что этот подшипник ходит до конца жизни автомобиля. Если уж однорядный удачный подшипник порой выхаживает 100 тыс км и больше, то тем более специальный двухрядный подшипник выдержит, не требуя ни регулировки ни смазки на протяжении всего срока экплуатации. Кроме того, Михаил Игоревич, действительно ошибся, необслуживаемый ступичный узел с двухрядным шариковым подшипником производит фирма Тема плюс, а с двумя полуосевыми подшипниками в кулаке производит ООО "Сонда", такие ещё я ему не успел подвезти.
Igor_Bar, в ООО "Сонда" мне сказали, что они продают только кулаки с двумя подшипниками, а ступицу нужно использовать либо родную, либо приобрести новую и только для жигулей классики они делают полный комплект со ступицей кулаком и ничего действительно не нужно докупать.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 21:22
  •  1086
Igor_Bar, в ООО "Сонда" мне сказали, что они продают только кулаки с двумя подшипниками, а ступицу нужно использовать либо родную, либо приобрести новую и только для жигулей классики они делают полный комплект со ступицей и кулаком и ничего действительно не нужно докупать.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 23:20
  •  601
  •  Питер/Москва
Igor_Bar, В данном случае это условя, при которых резко возрастают боковые нагрузки на колесо. Особенно ударного характера. Например езда по разбитой грунтовке на высокой скорости... Сюда же можно онести езду по косогору...
Если ездить спокойно по асфальту, или ровному проселку проблем быть не должно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
