 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 10:58
  •  643
  • 37
  •  07 мар 2006, 20:41
  •  Москва. Чертаново.
В ЗР писали, что институт НАМИ ставил на 21110 турбинку. На оборонном авиа заводе делают. Писали, что со стенда 120 л.с. Но люди имеющее техническое образование говорили что давление атмосферные двиганов ниже турбы. (вроде так, но я не помню). и это полная лажа.
Здесь на форуме тож писалось, ищите. На ЗР.РУ поиск ша пи..ит, фигня скрипт какой -то.
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 14:22
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Для правильной установки турбины, а так же чтоб она потом правильно работала надо вносить изменения в прошивку мозгов. Это то же деньги плюсом к стоимости турбины. И кроме того турбированные моторы требуют более высокооктанового бензина. Если мотор турбировали на заводе (многие иномарки) то сойдёт и 95-й. А если это тюнинг, то 98-й или ставить промежуточный охладитель воздуха. Не так всё просто. У меня тож были мысли про надув, причём приводной, через ремень. Видал такой на Пассате B3.
Щас подостыл. Как это скажется на ресурсе двигла (у нас в городе нет хорошего тюнинг ателье). :smile_doh:
Где-то в инете читал статью про надув в шниву. Щас уже не найду (комп падал, избранное пропало). :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 16:33
Турботюнинг ШН. http://abs.msk.ru/images/PDF2006/abs3_0 ... tuning.pdf
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 19:15
  •  74
  •  03 дек 2005, 12:29
  •  Sochi
По ньюансам турбирования я писал уже пару недель назад какому-то юноше, который хотел всех со светофора "делать" на шниве.
Немного арифметики. Двигатель объемом 1,7л за 1 оборот съедает 0,85 л воздуха ибо 4х тактный. при 1000 об/мин ему нужно втянуть в себя 850 литров/мин!
Само собой турбонагнетатель должен вырабатывать воздуха больше этой цифры раз в 5 минимум, лучше в 10 :smile_nod: Теперь прикиньте какую мощность мотора нужно поставить чтобы ваша турбина работала в плюс.
Системы с механическими нагнетателями существуют, например
Mazda comprex. Но там все питается ремнем, от вала.
Я владел маздой, турбодизелем. Рабочая частота вращения вала была более 100 тыс. об/мин. Как это мжно сделать на том чудо-девайсе - не могу понять...
Только эфир с димедролом делали Айболита добрым
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 21:32
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
давление в 0,3 бар это в 10 раз больше воздуха?
если в мотор загонять в 10 раз больше воздуха - соотношение смеси воздуха то не меняется, значит бензина тоже будет в 10 раз больше - значит "ложись!!! щас @бнет!" :smile_bigsmile:
а рабочая частота обычных компрессоров такая высокая(до 100 тыщ оборотов) из-за маленького размера крыльчатки, если увеличить крыльчатку - можно уменьшить обороты.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 21:42
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Оба насосика по виду улитки. В принципе если их раскрутить даже до сверхзвуковой скорости, они не выдадут требуемое давление из за срыва потока. Нагнетательные турбины имеют несколько ступеней.
Ну и мощенку надо огого! У меня был пылесос жрал 1800 ватт (аж провод греелся), там турбинка двухступенчатая. Типа накачивать чего. Кубов 20 в минуту наверное выдавал. Где то 0.3 бара давил.
Бандура не маленькая. Жил не долго. В принципе подобный можно впендюрить компрессором, но провод далеко уехать не даст :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 22:29
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
unodj,
Обычные компрессоры, они поршневые, дают большое давление, но с маленькой производительностью, т.е. мало кубатуры качают, двигателю не хватит. А крыльчатые, они давят непрерывно, но для того, чтобы они заработали, надо как минимум 30 тыс об/мин (пылесос). Есть авиационные эл. двигатели на 12 вольт, но там амперофф много...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 22:58
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Для Оки это уже обсуждали :
http://smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t ... c&start=90
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 12:27
  •  643
  • 37
Из За рулём о чём писал нашёл!
http://slil.ru/23882615
 Заголовок сообщения: Типа турбина
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 17:27
  •  155
  •  14 янв 2005, 12:20
  •  Дмитровский район
намного интереснее и практичнее:
Иммитатор звука турбины!
Дешево и сердито!
"У Вас не будет второго случая произвести первое впечатление..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
