 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 07:40
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Maydyk, на сколько мне помниться, там ставят диод, вот подтверждение этому : Изображение
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 09:09
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
И реле и диод выполняют одну и ту-же функцию - гасят ЭДС самоиндукции. Если реле управляется кнопкой - то по барабану есть эти элементы или нет. Они необходимы в случаях когда реле управляется полупроводниками( транзисторы, микросхемы....)
Как-то так.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 11:39
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
alex2537, верно, эти элементы не играют роли в прямоточных цепях, а в цепях с полупроводниками спасают их от бросков напряжения ЭДС при снятии напряжения с катушки
диод пропускает через себя этот импульс, а резистор тупо ухудшает свойства колебательного контура катушки реле и ЭДС становится ниже..
диод эффективнее, но повторю, в нашем случае, без применения транзисторного ключа, можно ставить реле и без них.. любое
в схемах с полупроводниками можно ставить реле без этих элементов внутри реле, а установить их в самой схеме, т.е снаружи реле, как показано на рисунке, приведенном Sergey 040
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 11:08
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Добавлю, что включение диода параллельно обмотке реле изменяет время отпускания реле. ИМХО, в цепи ПТФ некритично.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 10:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
F-V-M, если можно объясни, как диод в цепи постоянного тока изменяет время отпускания реле? Очень интересно.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 11:36
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Магнитная система реле не поляризована, потому отпускание "затянется" на время гашения эдс на диоде до напряжения отпускания.
Точнее,наверное, до тока отпускания...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 11:41
  •  1690
ВВА, согласен :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 12:24
  •  5499
ВВА, alex2537, а я с вами не согласен.
Сопротивление и диод, включенные параллельно обмотки реле никак и никогда не влияли на время работы реле. Сопротивление позволяет регулировать в определенных пределах напряжение, при котором срабатывает реле. Очень важный момент: ЭДС самоиндукции возникает когда контант реле РАЗМЫКАЕТСЯ. Величина ЭДС зависит от индуктивности катушки реле и в меньшей степени от магнитной системы. Если реле с диодом включено правильно, к диоду должно быть приложено обратное напряжение, будет меньше эрозия(выгорание) контактов. В момент разрыва контактов ЭДС самоиндукции через "нулевое " сопротивление диода закорачивается и дуги нет. Вот и все, время срабатывания контактов с диодом или без него будет одно и то же. :
Диод из реле я удаляю, коммутация реле в машине низкая и отсутствие диода никак не сказывается на работе реле. Раз кристал диода спекся и получилась злая "коза". Были проблемы. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 12:33
  •  1690
Понятно что в схеме включения ПТФ ни диод, ни резистор не нужны, НО ток в индуктивности спадает постепенно, поэтому если ЭДС самоиндукции закорочено через диод( резистор), то имеем соответственно ток в цепи катушка реле-диод, поэтому и реле не надолго, но всёж отпускается чуть позже чем без этих элементов. Повторюсь задержка эта будет мизерной, так как индуктивность небольшая, но всёж есть она, хотя и ни на что не влияет в нашем случае. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 12:42
  •  5499
alex2537, ЭДС- это напряжение, которое возникает на контакте в момент его РАЗМЫКАНИЯ. Через диод это напряжение исчезает и тока самоиндукции не возникает. Поэтому контакты реле и не выгорают. Время срабатывания реле "железно" из-за диода не меняется. И как оно может меняться, ведь контакт разрывается (размыкается) и только тогда диод начинает работать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
