 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 22:45
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Glu,
я так понял, что он про задние двери говорил
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 22:51
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Айк писал(а):
Glu,
Точняк, плохо прочел!
Боковые стекла снимать не надо. Пленка для отреза прикладывается к стеклу СНАРУЖИ с запасом вниз под уплотнитель, а потом клеится изнутри. Снять надо только обивку двери, чтоб пленку хорошо вниз разгладить. Стекла желательно не опускать пару дней.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2007, 00:52
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
DenSSS писал(а):
Geva,
Ктому же основное предназначение тонировки, на мой взгляд, это уберечь от лишних глаз
От своих глаз ты тоже всё вокруг убережёшь , потому что видно через неё намного хуже , чем через нормальную плёнку .
придать эстетичный вид авто
М-да... Сегодня вернулся с югов Зап. Европы. Смотрел-смотрел, но машин, тонированных больше, чем заводское слегка зеленоватое стекло, мне там почему-то не попадалось.
Наверное, они ничего в этом не смыслят или пленку достать не могут. :!:
То ли дело у нас!:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2007, 11:14
  •  25
  •  13 мар 2007, 10:45
  •  Чертаново
Жду вашей критики и коструктисных предложений.
Также хотелось бы увидеть в этой теме технологию тонировки без
снятия стекл. А так же секреты и советы от професионалов.
Лучший совет может дать только профи, ну например Glu, слушай его : Только на днях у него делал. Ну да - мыльный раствор, ну да - фен, еще затирки (резиновые, пластиковые), вроде понятно, но c первого раза вряд ли получится. Сделали отлично, пленка Jonson window film. Надеюсь будет служить долго :smile_bigsmile:
Спасибо тебе, Форум :!: :!: :!:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 14:25
  •  24
  • 37
  •  07 дек 2006, 13:07
  •  Ukraine
Какие пленки можно отнести к хорошим? Есть ценовое разграничение или различие в определенных свойствах?
Может кто нибудь решится раскрыть секретики и написать полное и подробное описание всего процесса с професиональной точки зрения.... :
Основы здесь изложены, я думаю многих заинтересуют те мелочи и хитрости которые применяются в сервисах :!:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 17:45
  •  16906
  •  Сочи - Дагомыс
Американка по-качественней, турецкая со временем выгорает
Сообщение Добавлено: 08 июн 2007, 17:05
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Я гдето около 5-6 машин обклеивал. И если обклейка сделана правильно, то ничего не куда не оторвется не вздуется и уплывет. Я на 09 в 2000 году сам клеил(правда снимал все стекла и делал это дома) она откатала 4 года и мы ее продали ничего ни где не отодралось. Причем у меня тонировка шла до конца стекла и ничего не оторвалось и не отшелушилось! Девятка ездила в сибири -55 + 40!
Технология:
1. Вымыть начисто стекло(я использовал фэри) ни какие мистер мускулы и прочая хрень они оставляют защитный слой на стеклах!
2. положить стекло на повную поверхность(использовал перелкадину деревянную в ванной)
3. вырезать пленку под стекло
4. Взять пшикалку, я при тонированиии не пользуюсь мыльными растворами, мне кажется клей пленки потом намного хуже клеится.
5. Лучше клеить какбы не поперек изгиба стекла, а вдоль! Отклеиваем зашитную пленку на 15 см и обильно поливая водой из пшикалки(можно и душем поливать) акуратно опускаем пленку на сетекло(обильно пшикая туда и туда) потом аккуратно отклеивая защитную пленку опускаем пленку на стекло и не забываем пшикать водой.
6. из центра начинаем выгонять воду шпательком(чтобы он не царапал пленку можно завернуть его в ХБ ткань) + помогаем феном!!!!
7. Когда выгнали всю воду обрезаем покругу излишки пленки
8. Еще раз проходимся феном и шпательком
9. Ставим на место и не открываем стекло недельку!
Если стекло вклеено, то делаем это на месте.
Предварительно снимите все пластмасски закрывающие стекло и будет удобней!
Лучше делать вдвоем! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 00:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
The_Figaro, а как разбиратся со сферическими стеклами, коими являются заднее и задние форточки?? я пробовал - дохлый номер, остаются пальцы - один убереш другой вылезет. Феном - грел до запаха горелого полиэтилена -наоборот, скукоживается, растягивание практически не помогает
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 07:17
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
а я видел сервисмены греют феном стекло снаружи, а не плёнку.... может это и лучше? стекло равномернее нагревается и не даст плёнке скукоживаться...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 07:34
  •  16906
  •  Сочи - Дагомыс
Пожалейте жен, я за раз два фена спалил : . На станциях специальные, мощные фены, а простым греть стекло бессмысленно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
