Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 11:05
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
serg-7532 писал(а):
На этих присосках носят очень дорогие стёкла, если бы не держались их бы не носили, из этого следует, что присоска должна держать стекло часа три, другое дело что стекло достаточно гладкое, а краска на отечественных автомобилях вся с шагренью и сколько времени понадобится на проникновение под резинку воздуха это вопрос :
и стекло несут не со скоростью 50 км в час и не плоскостью с максимальной парусностью
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 14:01
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
пока какой-нибудь уазовод или нивавод на боевой машине(ну просто чтобы и колдобины и скорость высокая) не опробует на ралли спринте каком-нибудь - пожалуй побрезгую...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 15:51
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
По ответу одной из солидных фирм занимающихся багажными системами.
Они отказались от производства съемных (магнитных) багажников, по причине что покрытию крыши наносится повреждение (песок, пыль грязь) и неудобстов в эксплуатации (требует тщательно готовить поверхность крыши).
Видел этот сабж в FAQ этой компании - ответы на вопросы клиентов.
Китайцы выпускают и такие есть в продаже.
Так что есть повод подумать, а стоит ли...
С уважением.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 20:25
  •  10
  • 68
  •  02 июл 2007, 20:32
Иван555 писал(а):
Лично я сомневаюсь, может и отлипнуть, а если на скорости...можно и поехать за казенный счет...
в первый раз,для страховки прихватил стропой, петлей, через дверной проем, но когда поприезду, попытался, подняв клипсу, снять присоску - не смог, под грузом весь воздух из пон них выдавило и , пока не поддел резинку ножом, отлепить не получилось, вот!
З.Ы. Еще по этой теме постил на братском форуме: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2923 , в основном повторы, но есть и кое что новое.
 Заголовок сообщения: Re: Багажник на присосках
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 20:57
  •  10
  • 68
dak писал(а):
Мужики, вот здесь АРтемНБ идею подкинул:
http://picasaweb.google.ru/artekar/BfoEyB02
Багажник так редко бывает нужен, что приделывать рога болтами к крыше напостоянно совсем не хочется.
Вопрос к Артему - это присоски для переноски стекла?
- да
dak писал(а):
И еще - Сколько времени ты эксплуатировал такую конструкцию? И как она себя показала? Есть ли какие-нибудь подводные камни?
Свой багажник юзаю около двух месяцев, предыдущую конструкцию из 4-х отдельных присосок, с 89-го по 95-й, потом пластик присосок задубел и они действительно стали опасны (подробнее все описал на форумах: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2923 ; http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=897 ) , один "стеклодомкрат"(спаренная присоска) держит 80 кг, их 4, одна присоска из пары может разгерметизироваться, пара уже навряд-ли, но, все равно, три из четырех опор остаются, конечно присасывать надо на протертую крышу.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 00:28
  •  310
  •  10 окт 2006, 12:13
ездил на слет в Нижний с флагом Клуба, привязанным флагштоком к двум таким домкратам на стекле задней двери (оно полукруглое). Флаг в клочья, домкраты держались очень крепко. Ехал до 140 км/ч.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 22:55
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Ага! Ты крепил именно к стеклу, поверхность и плотность которого существенно чище и выше, чем ЛКП! Кроме того, структура ЛКП такова, что оторвать его от металла гораздо легче, чем расслоить стекло! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 08:54
  •  133
  •  04 апр 2007, 17:58
В поддержку идеи Артема:
Уже давно юзаю ручную мясорубку, которая крепится к столешнице на присоске. Присоску у нее довольно убогая, столешницу никогда особо не протирал, пластик на столешнице еще с начала Перестройки - весь исцарапанный. При всем этом - держит очень крепко.
Когда кручу особо прочное мясо бывает страшно за саму мясорубку - так она бедная поскрипывает и пытается вся перекосится, но присоска еще ни разу не оторвалась. А ведь нагрузка там на отрыв.
В случае багажника - на кочках наоборот груз придавливает присоски к крыше и вытравливает лишний воздух, делая соединение прочнее.
То что крыша продавится, по-моему, боятся не надо - площадь каждой присоски довольно велика, а их там ВОСЕМЬ!
"НИВА" - это образ жизни.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 08:56
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
dak, Ну так скока времени ты крутишь мясо. Нескока часов кряду что-ли...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 09:29
  •  133
Алекс-32, в случае багажника - груз своим весом давит на присоски и должен присасывать их еще крепче.
