 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 16:47
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Yaroslaf писал(а):
Если кулибить не из готового, то имеет смысл посмотреть на датчики уровня ТЖ.
Это можно на бачок сцепления такую приспособу прелипить - у этих бачков (сцепелние и тормоз) на горлышках резьбы одинаковые, только бачок сцепления придется всетаки менять на более глубокий.
С тосольном бачком есть одна пролема - он должен держать давление, чтобы температура кипения тосала была выше. Но если есть БК с ранним включением карлосонов и на эти 5 градусов запаса наплевать, то с давлением можно не заморачиваться. Лишь бы резьба подошла. Зато шланги меньше течь будут. Давления то в системе не будет. А бачок омывайки меня меньше всего волнует - ибо на скорость не влияет. Отсутсвие струйки из писалки - вот и показатель.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 16:53
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
А зачем тогда тему создавал? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 16:56
  •  2558
701, дык еще расширительный бачок остался, он меня и волнует.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 16:58
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
Ну а с расширительным бачком еще проще, стрелка температуры ушла в красную, значит тосол уже вытекает.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 17:00
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
уж совсем прямолинейно-то не надо понимать! я ж не предлагал просто крышку с датчиком накрутить.. Надо изъять датчик, потрахаться пару недель, заменить несколько расширительных бачков и крышек, испорченных в процессе, и только потом наслаждаться светодиодом на приборке.
PS: можно еще ветодиод и оптрон юзать - светопроводность тосола должна отличаться от светопроводности воздуха...
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 17:47
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Lomonosov, Тема кстати совсем не плохая я довненько над этим думаю.
От тесятки расшеритель не подойдет а датчик точно подойдет и мня на 11 стоял Первый быстро сломался а второй прежде чем ставить я разобрал и трубочку куда уходят провода на геркон залил эпоксидным клеем.Досих пор проблемм нет и давление он держит,на десятках карлсон вкл тоже при 105 градусах.
Остолось дело за малым подобрать расширительный бачок. Или приделать горловину к родноу.
У мня есть ещё одна идея но я её пока вынашиваю. :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 17:53
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Где нанотехнологии?? Оптоволокно рулит. Глазок на панели, пара метров кабеля оптоволоконного. и можно воочию наблюдать уровни, свечение ВВ проводов, потеки масли и много еще чего полезного.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 18:34
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Зачем!? человек ведь хочет реже под капот заглядывать. Наконец то мы пришли к тому, к чему шли! ШНивы перестали ломаться! А бачек остался старым.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 18:43
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
На 2114 бачок омывателя с уровнем жидкости, причем там как то хитро сделано на магните и герконе по моему. Надо смотреть и уточнять. Плюс у него два моторчика в баке стоит если не ошибаюсь.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 18:47
  •  2248
SaSa,
Дайте две! А бачок то конечно, позор.... без геркона.... отстой....
Больше никаких проблемс с машиной нет????? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
