 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 18:17
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Alexxx002, ... хз : Я не понимаю, как вообще оно могло расшататься! Оно же ложится задней стороной на арку и дыркой на штырь.. Кто-то у тебя там бился спиной об кресло, что оно промяло арку? :
Как вариант - проложить что-то между задником сидения и местом, в которое оно упирается. Чтоб оно утапливалось глубоко назад... :
Это первое, что пришло на ум... Смутно помню там всю конструкцию... :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 19:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
если я не ошибаюсь, то крепления штырей стоят на железном кронштейне, который прикручен к кузову сбоку, можно его раслабить и двинуть чуть в салон (вперед как бы), если хода не хватит, то возможно рассверлить отверстия крепежа. У меня полка акустическая, поэтому все сидит мертво и не двигается, а сиденья так заклинило на штырах, что не могуодеть чехлы на спинки :smile_doh: за шнурок тяну, он трещит... а а не получается.Пробовали вдвоем, один тянет за шнурок, второй из багажника ударяет мощно в спинку, помогло только для маленькой спинки, большую пока победить не удалось :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 06:25
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Штатная полка из какого-то картона, или вроде того дерьма сделана. Так что лучше ее не использовать как опорный элемент. Смотри кронштейн, или м.б. сама спинка сиденья гнутая, или усилитель какой-нить в самой спинке лопнул.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 09:36
  •  417
  •  05 июн 2007, 08:25
Там получается так: там где спинка упирается все нормально. А с другой стороны (рядом с другой половиной) при нажатии идет в перекос
Ich brauche Zeit kein Heroin
Kein Alkohol kein Nikotin
Brauch keine Hilfe Kein Koffein
Doch Dynamit und Terpentin
Ich brauche Ol fur Gasolin
Explosiv wie Kerosin
Mit viel Oktan und frei von Blei
Einen Kraftstoff wie
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 09:43
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Alexxx002, снимай со спинки чехол, и усиливай рамку( судя по всему где то лопнула или согнулась) :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 09:46
  •  417
МЕДВЕД61, ты меня обрадовал :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Но все равно - спасибо : Попобую :smile_nod:
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 10:51
  •  3
  •  30 июл 2007, 13:16
  •  Питер
Металлическая опора длинной чуть меньше ширины машины на концах по одному отверстию. Надеть под штыри крепления спинок -будет как балка служить для опоры. :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 11:28
  •  584
Защелки на штырях могут не захлопнуться. Там уж очень все плотно. А мысль хорошая :!:
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 11:33
  •  417
Была такая мысль. Можно закрепить не со стороны спинок, а с другой. Но так, чтобы не глубже необходимого уровня. НО надо чтобы данная опора легко демонтировалась, ввиду нередких перевозок крупногабаритных вещей
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 14:33
  •  584
Тогда сделай не проушины, а что-то типа крючьев сверху на кронштейны крепления спинок. В идеале из титана - легко, тонко и прочно :smile_bigsmile: Да, можно же пластмасски подрезать изнутри. Ну те, которые как бы противошумные, типа чтобы спинка не брякала. Сами штыри достаточно длинные, чтобы на них крючья положить.
С 2018 на Ниве 214
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
