 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 18:10
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Без кардана проволка не вибрирует.
Если нечто вращаеться в центах не вызывая вибрацию то проволка тоже не вибрирует.
Дрина вибратора чтото около 160 мм,точно не помню,надо мерить.Длину подбираешь обрезая заведомо длиную,критичны 5 мм длины.
Первоначально настраиваешь без кардана-во фланец вставляешь штатный болт,включаешь двигатель и уменьшая длину добиваемся максимального резонанса\около 40 мм / толщина проволки 1мм/на ней вешают датчики пожарной сигнализации/.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 18:13
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Ахренеть до чего дошел прогресс!!!
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 18:21
  •  1767
Перечитал,немного соврал про калибровку вибратора на хх без кардана-штатный болт с гайкой кошмарно много.Вроде пользовал кусок припоя пос-60,сантиметра два, толщиной пару мм/гибкий такой/.
хотя возможно с припоем я делал ,,финишную,, подгонку...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 18:30
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
алексей 213, тебе бы стиральных машин, болтов и пожарных сигналок побольше и главным инженером ГМ....
Глядишь и мы бы меньше в гаражах сидели..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 18:48
  •  1767
Говорят они исправились-сегодня Владимир60 отчитался-вроде как без вибраций новая машина.
По станку я потом допишусь.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 20:38
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
До чего дошли:балансируем карданы-завтра будем балансировать коленвалы...Вот из-за этой вибрации и тупого мотора я и продал через год в общем машинку с пробегом семь тысяч км ..но думаю это не решение...это дело завода...а он не хочет этого делать- и так купят...значит не надо покупать конструктор...
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 01:09
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
алексей 213
Гы... решпект за красивое решение уважаемый :smile_wink: - утвержденеи про тень Хамлета забираю взад... - балерина пущай таки остается... поскоку несмотря на отличное решение с индикацией проволочным вибратором : самобалансировка занятие все ж таки где садо-мазо...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 03:49
  •  1767
Когда я все допишу вы поймете /а может и не поверите-дело личное/что по большей части дело не в карданах. Про них много написано-сумарно темы о них потянут на сотни страниц и очень часто встречаеться пост ..заменили пять карданов/вот зануда!/ а толку на пять копеек... Вроде как не должны то все кривые быть,тем более следы балансировки присутствуют.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 06:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
алексей 213, у меня философский вопрос
Если кардан перевернуть на 180 градусов (на автомобиле, на фланцах), то вибрации увеличиваются (или появляются или исчезают). Тоесть, важна ещё ориентация кардана относительно фланцев. Следовательно, как ни баласируй на станке - танцы с переворачиванием кардаов - остаются.
так что же лучше - в своих опорах балансировать или на станке?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 06:15
  •  1767
По философскому вопросу-кардан должен быть отбалансированым,а фланцы не иметь биений,тогда всем будет щастье.К этому еще подойдем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
