 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 19:00
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Vasilij, Знаешь, как то мне было бы встрем гонять на лексусе или инфинити с порезаными ремнями и забитыми дровами в замок ремня : : :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 20:40
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Так все-таки, на фаме в ответной части замка есть контакты или нет? Замок ремня там такой же? Хотя думается, что проще на разборке, чем ФАМовский замок найти. И никто не предложил КАК в сидушку или спинку внедрить датчик. Как оно сделано на иномарках? Я не хотел зуммер ставить, я хотел только лампочку.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2008, 09:33
  •  28
  •  22 янв 2008, 09:55
До нивы ездил на нексии. Там есть такой сигнализатор. Насколько я понял он, пищать начинает если дверь открыли, но не пристегнулись и загорается лампочка в панели приборов. Под сиденьем был разъем, который можно было разъединить для отключения функции.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2008, 09:58
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Нет, лапочка не горит, звуков не издает, датчиков нет. : и преднатяжителей ремней, как я понял, тоже нет
Сообщение Добавлено: 29 янв 2008, 10:25
  •  273
  • 66
  •  26 апр 2005, 19:06
  •  Уфа
Griff,
Почему так думаешь? Без них вообще-то подушки ставить нельзя.
М-412, М-2141, Nissan-Almera, ШН-2004, ШН FAM-1 - 01/12/2007.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2008, 10:44
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Я где то выкладывал схему подушек безопасности калины,у нас точь в точь тоже самое идет только модуль пасажирской подушки другой.Там к ремням идет целый жгут проводов,но думаю что так не увидеть надо панели снимать чтобы посмотреть.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 13:14
  •  70
  •  02 май 2006, 13:54
  •  Мурманск
Самый простой вариант - плоский выключатель в сидение и концевик в замок ремня. Ставил как то в первый свой москвич сидение от Вольво, там было так, садится человек, загорается лампочка, завелся - включается зуммер, воткнул ремень - все в порядке, а выключатель в сидении был сделан в виде прищепки только плоской и засунут в середине обшивки, так что рукой не прошупывался, и реагировал на груз начиная с 40-50 кг, так что можно было возить и сумки и коробки. В принципе схема не сложная и легко осуществимая...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 15:10
  •  22
  •  28 мар 2007, 11:06
  •  г.Екатеринбург
Прикольная мысля! Я думаю надо в 10-ке глянуть как это у них сделано.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 15:13
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
давно это в 10-х сделано ? :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 15:20
  •  22
  •  г.Екатеринбург
Сдается мне, что на панельке, которая рядом с часами у них есть значок про ремень. Вот. :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
