 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 10:23
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
carmack
Ооо! Нашел :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 12:05
  •  205
  •  28 июн 2007, 18:59
  •  Кемерово
В крайнем положении руля звук может быть,но ,конечно ,не на пол двора, а вот если при небольших углах поворота от среднего положения или вообще не поворачивая звучит ,тогда насосу труба.
Фильтр из бачка без его располовинивания силовым методом не достать.
Можно аккуратно разломить по шву(он открывается)а потом склеить вновь
С уважением ко всем
L-ка,тюнинх Ниагара 2007г июнь
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 12:56
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
GEEPER, че-то я очень сильно сомневаюсь, что причина накрытия описываемого Вами насоса кроется в забитости фильтра бачка запаса пентозина. Мотивирую: в данной емкости находится жидкость, которая не участвует в системе циркуляции рабочей жидкости. Т.е. данный объем играет роль подпиточного бака в случае утечки пентозина из рабочего контура. Следовательно, фильтр в бачке даже теоретически не может забиться продуктами износа механизмов, при условии, конечно, если не доливать в бачек всякую порнография в перемешку с металлическими опилками.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 16:45
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Обратка то с радиатора в бачек приходит,так что думаю участвует :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 11:48
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
GEEPER,
есть каталожный номер ZF насоса? Хочу посмотреть сколько стоит запчасть, которую Вы ремонтировали
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 19:55
  •  6667
LukichD, насос маслянный гидроусилителя 2123-3407012
рк-100, ты прав. Еще одна потенциальная проблемма корячится, блин.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 21:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
блин. поменять пентозин чтоли.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 21:49
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Эта, мужики то наверное не знают: есть бачки ГУРа на Волгу, металлические, со сменным фильтрующим элементом, но они больше по размеру, чем родной Шнивский. Места для установки оного должно хватить с запасом.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 07:08
  •  205
  •  Кемерово
Это то мы знаем :smile_cool: и даже используем (временно) чтобы собрать грязь в системе перед установкой нового бачка после промывки(на бумерах).Просто колхозить чтото без необходимости не хочется :
Что касаетс каталожного номера по ZF ,то не могу помочь-у меня нет каталога по деталям рулевого управления. Кроме того,подозреваю что данная деталь в запчасти не поставляется,а предлагается оборотный насос в сборе
С уважением ко всем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
