 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 11:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Anderson111, При открытых окнах уключай вентилятор
.......Вот как бывает
 Заголовок сообщения: Изоляция - 0, пыли пипец сколько
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 15:56
  •  2
  • 32
  •  26 июл 2011, 15:41
Нива многим хороша, но сейчас летом столько пыли. В багажнике вообще ни за что взяться нельзя,откуда она берётся.... может потому что резинки на дверях плохо к металлу прилегают. В прошлом году приклеивала утеплитель для окон по всем дверям... толку было чуть. А сестра каждый день в садик на машине, пылью дышит.
Может кто то уже решил такую проблему. Помогите плиииииз)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 16:01
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ссылка
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 16:28
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Anderson111 писал(а):
У меня проблема, сосет пыль в салон при открытых окнах, как только окна закрываешь, пыли нет. Попробую тоже в этих клапанах поковыряться. Спасибо за отчет о проделанной работе.
Независимо от машины...
Даже при небольшом открывании любого из окон в машине, при движении создается отрицательное давление. И пыль будет засасываться в машину через малейшие щели. Клапана тут абсолютно не при чем.
При движении по пыли необходимо заранее полностью закрыть все окна и включить вентилятор печки. В салоне создается избыточное давление и пыль в машину практически не попадает.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 07:16
  •  428
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
Мне кажется в эти клапана нужно вставлять паралон, тогда пыль не будет попадать в салон, правда тогда их нужно будет хотя бы раз в год доставать и чистить.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 08:27
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Тоже багажник полный пыли, почитал тему, спасибо автору, разобрал клапана, резинки деформированы, волнистые, плотно не прилегают
Пробовал два варианта, отрезал резину и клеил тонкую пластмассу, оргстекло? у нас на работе инструкции в переплете и обложка прозрачная из этой хрени
остановился на трубочке от чупачупса, при переворачивании клапана хлопают, двигаются легко, для утяжеления приклеил по копейке:smile_bigsmile:
эти выступы отрезал, они были загнуты во внутрь и не давали плотного прилегания. Щас зима, пыли нету, хуже кароче не стало :smile_bigsmile:
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 10:11
  •  12
  •  31 мар 2008, 10:51
Сейчас весна, пылища жуткая! Как показали себя клапана?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 22:16
  •  539
  •  Волгодонск
у нас пыль умеренная :smile_nod: , пока ничего сказать не могу, прошлым летом, когда по ужасной пылищи проедешь, то она, пыль, ощущулась и по запаху(все казалось что стекло где-то не закрыто) и визуально. Пока пылищи не видел. Вот зимой, при прогреве, когда машина вся в инее, на задних стойках (над головами задних пассажиров) где отверстия вытяжки из салона, иней оттаивал и было видно, что теплый воздух идет как задумано : . еще если снять заднюю полку и хлопнуть дверью, то слышно как клапана хлопают. Будет жара и пыль, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 23:00
От пыли больше помогает наклейка доп резинок на задке .особено в том месте где шель возле дверных петель(ее надо полностью закрыть)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 10:09
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Ту недавно по телику смотрел про ŠKODA Superb, дык у неё на люке сверху солнечная батарея стоит которая запитывает вентилятор гоняющий в салоне воздух пока авто на стоянке стоит. Во, замутили :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
