 [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 18:49
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Alex195022,
MrBell, надо смотреть из чего у "дешевого" насос сделан.
Явно не керамика . У керхера керамических насосов , по-моему , вообще нет.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 19:46
  •  4000
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
У меня Бош.Бочка 40литров стоит на полутораметровой высоте.Две канистры по 25литров хватает помыть.Переливаю с табуретки.
При наличии давления на входе(водопровод),будет паспортное давление на выходе и обещаный ресурс.Без водопровода мы просто теряем в обоих случаях.
Фольтров никаких не ставил.Просто кран врезан в бочку на 15см от дна.После залива воды в бочку даю постоять(перекур).Говорят пещинка попав в насос выведет его из строя.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 19:53
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
MrBell писал(а):
... Какое давление дешевому надо? Просто, чтоб вода поступала? Или больше? Нигде в инструкции не нашел, а это две большие разницы! :smile_bigsmile:
у мну Bosh ему надо на вход 0.28 бара (2.8 метра водяного столба),искал по инету оказался из дешевых с самым низким входным давлением. У мну емкость на 40 литров поднята на высоту примерно 1.2 метра ,выше воду наливать неудобно , работает отстойно, нужен водопровод :smile_doh: , В плане экономии воды все это туфта у мну уходит мойкой примерно литров 60-70, а ведром если мыть то 40 литров :smile_nod:
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 20:01
  •  1636
  •  Белгород
GorAl писал(а):
У меня Бош.
а модель какая? У мну BOSCH AQUATAK 100
и пенообразователь у тебя при таком давлении работает?
Мне не хватает - Если выехал из говна :smile_nod:
....Говорят пещинка попав в насос выведет его из строя.
Незнал поставлю фильтр.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 20:10
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Я свой "керхер" покупал за 9000р. ,у него механизм металлический Дешевый покупать-деньги на ветер ,сломается в два счета! У дешевого механика из пластика На выходе по паспорту 120 атм. Дует ,только шуба заворачивается! Ставил емкость и выше кехера и ниже ,разницы никакой
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 20:26
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
У меня "lavoro ".Стоимость 1000грн.(примерно 200 $ ).Пробовал мыть из ведра-уровень керхера,из водоправода.Напор устраивает и так ,и так. Расход-ну как мыть :
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 20:32
  •  1636
  •  Белгород
Я свой брал за 100 евро, механизм если верить инструкции металлический,от водопровода проблем нет - шайтан-машин :smile_bigsmile: , а из емкости отстой, если поднять метра на три может и будет работать не пробовал : .
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 20:38
  •  4000
  •   118
AVS, Да у меня такой же.Пенообразователем не пользовался пока.А одну насадку уже сломал(ту которая регулируемая(струя\полоса).Ружжо упало и пластмасса-тресь!Осталась которая на шарнире :smile_doh: Кажется есть в продаже(что-то похожее видел где-то).
А с хорошим давлением если слишком близко держать,можно и краску стесать.Итак большие плоскости гудят,когда моешь.И одним "кёрхером" хорошо не помоешь.Основную гразь сбил,всё намочил,далее трапка или швабра с шампунем,потом всё смываешь.Ну вобщем как на всех мойках.В пенонасадку наверное надо какой-то специальный шампунь.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 20:48
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
ЛукичЪ,
У них у фсех механика металическая. Разница тока ф клапанных крышках :!:
У каво цельный метал, а у каво пластмасса с фпрессоваными фтулками.
Фсё астальное - развод манагеров :!:
Главное значение - давление :
61 +
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 20:50
  •  9657
  •  Ебург
ЛукичЪ,
Вот эт ПРАИЛЬНО :!:
61 +
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
