 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 07:53
  •  362
  •  02 авг 2007, 11:14
  •  Уфа-Чишмы
один край почти в ноль даже лампочка подмаргивала иногда
лампочка не показывает если есть износ накладок. у мня один раз вообше накладки не было на одной стороне поршни прямо в тормозной диск тормозили : : : . и лампоска не загоралась.
Туарег)))
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 09:27
  •  105
  •  07 ноя 2005, 16:33
Ну ньюансы конечно возможны: если типа жидкость в бачек долить, когда колодки уже почти на нуле. Или если износ неравномерный по колодкам: одна сильно сточилась - до металла, а у остальных еще процентов 50. Тогда если суммарный износ всех колодок поровну распределить между ними - получится износ около 35% на весь комплект и естественно лампа гореть не должна.
А вот когда и диски уже меньше допуска по толщине, колодки тоже близки к замене да и задние колодки уже тоже наверно просятся в корзину (при условии что объем жидкости в системе соответсвует норме) - вот тут уже каждый микрон поплавком и отлавливается - напоминая что пора-бы систему к осмотру!
Высоко сижу- далеко гляжу ...!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 11:29
  •  1215
  •  25 июн 2007, 06:53
тормознуху посмотри и вылей ее из поплавка
у меня проснулся мозг, памагите
Сообщение Добавлено: 11 апр 2008, 19:58
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Слушайте, это же ступица сидит поверх диска, а не наоборот. Значит, без съёма ступицы диск не снять.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 17:22
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Serzh писал(а):
возможно-ли все-же снять старые диски не откручивая ступицу
легко
КАГ? :
ступица поверх диска сидит. ступицу полюбому придеца выдергивать.
...Борис Часовников, и в связи с этим, предлагаю купить ступичные подшипники (4 шт.), сальники ступицы (4 шт.) и литол(аналогиную смазку для подшипников)=совместить с заменой ступ.подш... ну на крайняк хотя бы пару сальников, бо у меня, когда менял диски, ступица (правая) вылезала с подшипниками и сальник покарежила, а запасного не было, пришлось выправлять старый сальник.
з.ы. по теме "расходников", себе ставил диски Пилленга (Италия) и колодки Элайд Ниппон (Япония). отлично тормозит после притирки!
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 21:04
  •  825
Ниппон - вещь! Уважаю.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 08:00
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
такой вопрос - тормозные диски на скольких тысячах обычно меняют ?
и задние колодки ?
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 08:41
  •  105
и задние колодки ?
Смотрят по износу: диски при толщине рабочей части меньше 9.5 мм. ну или если диск поведет и биения сильные пр торможении, а задние колодки при толщине рабочего слоя меньше 2 мм. кажется.
На своей старой ВАЗ 2129 я диски менял гдето на 80 тыс и они еще столько-же отходили бы наверно, но развалились ступичные подшипники и разбили посадочные места. Брать отдельно ступицы мне в сервисе отсоветовали - сославшись на дополнительные трудозатраты (они-же и финансовые) по разборке - сборке и негарантированность результата что старые диски хорошо состыкуются с новыми ступицами. Поэтому взял узлы в сборе.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 11:25
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
бред какой...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 13:12
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
и задние колодки ?
На нивах, Шнивах обычно:
передние 15-30т.км, задние 70-80т.км.
Если же делать правильно то, износ колодок нуна проверять при кажном ТО (осмотре-ремонте). И при соответствующем износе, менять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
