 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 08:50
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Anatol, Сдается мен что не все размеры указал. При распечатке 1 к 1 не получается по размерам те что указал.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 10:45
  •  156
  •  22 июн 2007, 11:58
  •  Москва, СВАО
Согласен с предыдущими высказываниями, что после 2006 года лучше, у самого машина 2007 в промежуточных на 1-й скорости плохо, по мере увеличения скорости ситуация улучшается. Но положение только в ноги соответствует 11 часам (а не 12), Ну а автору респект, народ мучается, резинки всякие ставит, пластина технологичнее и надежней.
Жизнь на спросит, что ты учил. Жизнь спросит что ты знаешь.
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 12:55
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Я это предполагал :
Не моя вина, что 1 не влазит. Получилось чуть больше 65535. Пришлось немного ужать размер. Так что при воспроизведении надо пользоваться указанными РАЗМЕРАМИ.
Другой способ подгонки - поиграться размерами картинки в каком-нибудь фоторедакторе.
У меня получилось в ACDSee путем увеличения размера. Вернее при запуске на печать уменьшил все поля листа до 18,5 мм и поставил опцию "Сохранять пропорции" и "Уменьшать изображение для соответствия формату печати". В других редакторах это может соответствовать "Масштабировать по размеру листа".
Получилось с четвертого раза.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 12:57
Anatol, насколько трудоемка замена?
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 17:51
  •  602
  • 73
  •  Вологда
Первый раз непривычно :
Седушку назад до упора. К порогу подставил табуретку, на неё попой и ныряешь головой под руль. Перед этим разумеется надо снять боковину (два самореза спрятаны под консолью магнитолы, один внизу у педальки газа и ещё два совсем спереди у педальки - их НЕ КРУТИ, а открути гаечку на кронштейне педальки). Дальше в руки короткую крестовую отвёртку и ищешь два самореза крепления пластины. С налобным фонариком лучше. Затем сдергиваешь пластину с направляющих, отцепляешь тросик с пальца и она у тебя в руках :!: Ставиться в обратном порядке. :smile_nod: Только при съёме втулочки с поводков не потеряй :smile_cool: :
Если помешает - можно снять кожух руля. Тоже гемор м.б. Он кроется в сухарях, которые запрессованы в верхнюю половинку кожуха. Бывает пластмасса лопается и они начинают крутиться вместе с болтом. Насиловать придётся!
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 23:04
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
А где ссылка для скачивания файла?
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 06:30
  •  32
  •  01 ноя 2007, 08:06
Картинку печатал так: в фотошопе размер выложенного рисунка 6,77х5,21 см, в предосмотре печати выставить 17,44х22,7 см с сохранением пропорций. Сейчас выпиливаю. Спасибо Anatol ;-)
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 10:48
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
Ну тогда я внесу ясность про тросик заслонки на ШНГ 2007 года.
Я неоднократно видел вопросы "Почему из печки холдный воздух?" У меня это так же случалось при чем неоднократно и в самый неподходящий момент. В конце концов я выяснил, что если сильно закручивать ручку управления заслонкой за пределы шкалы тросик изгибается и съезжает с метса крепления на заслонке. Еще при первом натягивании тросика у меня было желание закрепить его, но лень матушка не позволяла этого сделать. В последний раз мне это надоело и я решил заняться "Очумелыми ручками"
Для начала я покажу, как делать не надо при снятии левой пластмаски которая закрывает доступ к заслонке.
синими стрелками показаны винты которые откручивать не надо для снятия кожуха
красной стрелкой показано место гайки М10 которую нужно отвернуть
Теперь по порядку:
1. Снимаем левый кожух. Дальние крепления описаны выше. ближние крепления спрятаны под крышкой консоли магнитолы, придется открутить два левых самореза, отогнуть крышку консоли и открутить ближние крепления.
2. Откручиваем винт держащий направляющую заслонки и достаем её.
вот эта хрень...
3. Сверлим дырочку под винт
4. Собираем обратно уже в ШНГ
Теперь хрен соскочит.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 12:45
  •  602
  • 73
  •  Вологда
И примерно таким же способом можно закрепить скрепки крепления оболочек тросиков. На пластинах есть продольные вырезы, куда хорошо входит саморез, только потоньше, чем на фото. И ФСЁ! Тож хрен соскочит :
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 12:46
  •  602
  • 73
  •  Вологда
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23374
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
