Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 23:57
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
15 см писюлиной можно. :smile_nod: Пластиковый порожек в дверях прикручен шурупами, которые выходят в порог. Если брать Tectyl большой балон, то при разбрызгивании образуется аэрозоль, и она покроет внутренность порога. Не везде, но в нижней части точно. Именно там, где скапливается пыль + вода. Там где сухо, там никогда не пойдёт коррозия.
А можете и залить баночку мовиля туда. Правда вытекать будет долго. )))))))) Зато цели достигнете своей. Не сгниёт, но вонять будет )
Про распылитель не понял. Им снаружи поливать? или в полость сувать?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 23:59
  •  868
P.S. вот уж куда-куда, так это внутрь дверей точно надо пол флакона мовиля вылить. в каждую. Сборник пыли и влаги. И низ передних крыльев (у дверей).
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 06:34
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
Если найдете ОКТОЛ, то разводите его с керосином до консистенции сметаны, в опрыскиваетел и подогреваете до 60....эта штука никогда не высыхает в коробах, покроется пылью и покрытие навека!!!
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 09:36
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
Тектил ML (спрей с насадками) - консервант скрытых полостей, 600 мл. - при распылении образует "туман" который остается на всех плоскостях в скрытых полостях, образуется пленка (попавший на дверь состав ели оттер на следующий день Уайт Спиртом). Очень эффективное и удобное средство для обработки срытых полостей. Консистенция консерванта такова, что при обработке порогов и ниш дверей состав оставляет свободными (не блокирует) для течи воды сливные отверстия.
Продается в комплекте с 4 или 5 заглушками (если придется сверлить технологические отверстия), обычной спреевской насадкой (как дезодорант), тоненькой насадкой под отверстия от саморезов длинной 10 см., насадкой с трубкой и металлическим распылителем на конце длинной примерно 30 – 35 см., или вообще без насадок (покупал один флакон с насадками, а остальные без, в целях экономии средств).
На машину ушло 5 баллончиков по 600 мл....но залил все что можно...
запах почти не чувствую...или привык...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 09:45
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
радиогубитель писал(а):
залил в опрыскиватель садовый
Отличный способ, сам так делал! Тоже влил в перемешку битумную мастику с мовилем, только разбавлял обычным бензином. Из полученного покрытия бензин испаряется, остается только пленка покрытия. В салоне воняло недели две, потом выветрелось. :smile_nod:
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 19:23
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Ага!!! Спасибо за советы надо обязательно сделать!!!
