 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2008, 20:50
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
FunTic писал(а):
Firehead, датчики давления неоправданно дОроги http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1567.aspx
Лучше использовать манометр
Чего там дорогого-то!? : ...А вот ежель прохудитсо манометр на системе питания, то мало не покажетсо...
П.С. Впрочем может прохудится и датчег. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 00:13
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Масон, Так ведь от бензобака, где установлен насос, до топливной рампы, много чего прохудиццо может! :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 07:29
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Firehead, а у того масленного датчика какие параметры??? Что на выходе? Какое максимальное давление???
Электрическая схема включения похоже очень проста - датчик, триггер на операционнике и светодиод... + надо переходную втулку для датчика выточить...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 10:57
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
А чем вариант с манометром то плох? Учитывая, что есть готовые регулируемые РДТ со встроенным манометром.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 14:51
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Лентяи мы.Нет кто-нить замутил бы и поделился:швах или зер гут,как я с буксировочным узлом в пауке вместо второй проушины.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 14:57
  •  3081
Firehead, берись за железную часть, а Я за электрическую :smile_nod: Можь и выйдя чего )
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 15:18
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Жаль, что много наших знатоков сейчас видимо в отпусках. Быстрей бы навели на мысль.
Меня собсно мучает вопрос будет ли работать масляный датчик по бензину?
Датчик, который питает лампочку давления масла, непойдет, ибо он настроен на более низкое давление и замучаешься пружину подбирать чтобы перенастроить.
А вот указатель стрелочный шаховский, он ведь тож электрический :?: вот не помню и схемы по близости нет. Если да, то снимается много вопросов, нужна только шаха или старая нивка. нужно замерить какое напряжение на нем будет в выбраной критической точке (2 или 2.5 бар например)
FunTic, я када выясню точно с датчиком, буду прикидывать куда его вкрячить. а сигнал, если что, можно вывести на БКЛ
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 07:39
  •  3081
А почему нет? По моим представлениям должен работать и на воздухе и на воде... http://www.konsulavto.ru/acat/model7/gr ... p=65#19918 Который нужен? 2103-3810300-01 или 2101-3810600???
Абракадабра :smile_nod: Датчик ничего не питает... Датчик преобразует из одной величины в другую... А электрическая схема есть???
А Я не знаю :smile_nod: Мне кажется что для выбранной цели подойдет самый обыкновенный датчик давления масла 2101-3810600...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 16:15
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
Датчик давления масла от 01 по своей природе (Гидравлический а не воздушный) может быть и подошел-бы только он будет зажигать лампочку при падении давления ниже 0,5 атм, а при этом давлении машинка уже скорее всего ехать небудет.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 12:46
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Viktor Сан, Согласен. Нужно мутить со стрелочным указателем, а не с лампочкой.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
