 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 16:26
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Присоединяюсь - за документирование процесса снятия торпеды плюсовать и ФАКировать. :
А вот тема сигналки не раскрыта (хотя видимо так и задумано), да и место IMHO не самое лучшее (у меня там обманка стоит :smile_cool: )
Опять же IMHO лучше бы туда контроллер с блоком реле приподнять и дырку под крышкой айрбэга пропилить.
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 17:11
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
Как уже говорил, машина без присмотра не остаетя. Даже если добраться до блока сигналки, придется потратить еще немало времени, чтоб ее отключить. В таком случае угонщику проще применить паук, чем разбираться с сигой. От этого можно частично защититься установкой электромеханического замка капота с управлением по цифровой шине, но это доп затраты и для меня не имеет смысла по причине, указанной в начале поста.
Управление цз и концевики взяты от проводки старой сигналки, работало нормально, а как это подключено разбираться не было смысла.
Контроль работы двигателя сделан по генератору и давлению масла (приходится подбирать масляные фильтры, чтоб лампочка масла сразу гасла). Сначала хотел сделать еще и по уровню тосола, но лениво стало бачок менять или датчик в имеющийся колхозить.
Сделал принудительное включение печки на 2ой скорости при запуске двигателя сигнализацией. Хотел сделать чтоб попогрейки и обогрев стекла/зеркал тоже включались при автозапуске, но надо было еще минимум 3 релюшки или диоды городить, вобщем тоже лениво стало.
Повесил на один из доп каналов омыватели фар. Они у меня развернуты прямо по движению, теперь можно быстро и оперативно с брелока сигналки окатить кого-нить хорошенько. Иногда бывает нужно. Кстати, очень удобно руки мыть :smile_nod:
з.ы А зачем контроллер поднимать? Чтоб в речке не утоп? Если соберусь в серьезные говна - подумаю об этом :smile_nod: .
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 23:04
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Труд титанический - снимаю шляпу.
Один только вопрос - а НАФИГА прятать блок Сталкера?
Ты хоть в курсе, что можно поставить цифровые реле, которые будут управляться Сталкером по штатной проводке и реле эти поставить можно куда угодно?
И отключить их, найдя блок Сталкера - НЕЛЬЗЯ?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 08:55
  •  199
D-r NO, конечно в курсе :smile_nod:. Ты, видимо, не очень внимательно тему прочитал, я дважды говорил, что даже найдя сигналку, отключить ее будет нелегко. А блок я особо и не прятал. У многих на этом месте стоят. Просто хотелось все сделать надежно и аккуратно.
Снежка
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 07:35
  •  56
  •  25 авг 2008, 13:09
  •  Н-ск
а как обходил иммобилайзер? чипом из ключа?
давайте не будем спешить и у нас всё получится
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 04:57
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
а вот что будет, если какое-либо реле помрёт?
опять снимать торпеду чтобы до него добраться и поменять?
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 10:33
  •  365
  •  Питер
Достаточно снять только бардачок.
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 21:25
  •  199
Саныч54, я его не активировал.
Снежка
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 21:39
  •  199
и выпилить то что под ним :smile_bigsmile:
Снежка
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 20:39
  •  4
  •  01 сен 2009, 20:16
Что за Сталкер? Ни разу не встречал т.к. сам установщик Сигнализаций.За фотки спасибо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
