 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 19:46
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Зингельшухер писал(а):
У мня стояла, 3 зимы отъездил. Но ставил не специально, а она была частью предпускового подогревателя.
+ газелевская помпа служит максимум год, потом начинает течь.
Ну не газелевскую, так другую.. Сейчас на многих стоит.
Быстрее грецца не будет.
Ну почему ж не будет?
Единственный положительный момент, действительно, - возможность гонять тосол при выключенном зажигании. Но вентилятор-то крутить нужно включенное зажигание!
Так речь идет о жаре, не о зиме. А для перегретого движка и простая циркуляция после выключения полезна.
ИМХО, пользы стока же, скока и вреда. Не стОит она того.
Может быть. :smile_nod:
Но попробовать реализовать хочется.
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 20:01
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Между прочим я на какойто легковой иномарке видел такой насос(штатный) ,поднять КПД отопителя ,таким простым способом ,почему нет?
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 20:06
  •  173
  •  27 окт 2007, 20:43
  •  Нижнекамск
Я тоже у товарища впервые увидел : . У него на волге стоит, рельно на его старенькой волжане толк есть, когда стоиш на холостых а за бортом -20 при дополнительной циркуляции в слоне становится теплее :smile_bigsmile: .
Просто ШЕВИК!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:83b7dee4c8]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E288BX116.png[/img:83b7dee4c8][/url]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 23:21
  •  36
  • 67
  •  28 дек 2007, 12:33
  •  москва
это ж волга!и 2 печку ставили.а на шниве и так теплынь при любом морозе.если заслонки конечно работают как надо.не тема.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 00:24
  •  70
  •  02 май 2006, 13:54
  •  Мурманск
гдето уже это писал. до шнивы ездил на короткой ниве, поставил восьмерочную печку. и добавил насос. специалдьно замерял температуру, при включении насоса и -20 за бортом, темперетура выходящего из печки воздуха поднималась на 8-9 градусов. кроме того, заметил что гораздо быстрее прогревался двигатель. на шниву поставить все руки не доходят, вроде особо- морозов нет и так хватает..
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 06:35
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Не надо над моим предложением про тэн смеяться. Данная штука реализована на фиате браво, через 35 секунд после пуска из печки дует теплый воздух, самая быстро прогревающаяся машина, правда ехать еще низзя потомц что холодный двигатель, но в салоне уже тепло.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:07
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
тоже интересуюсь - чота как-то долго салон прогреваецо :
хотя может помпа уже подумерает :? ... какие симптомы изношенной крыльчатки???
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:21
  •  1241
  •  Тюмень
ну наверное на шниве металлическая стоит? А так если помпа плохо качает -движок греется быстро , карлсоны охладить не могут , а печка греет вообще никак .
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:27
  •  2011
  •  Тюмень
Апрель, тады не она :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:57
  •  1241
  •  Тюмень
смеяться конечно не надо ,просто имейте ввиду что с нашего генератора лишних 500 ватт не возьмешь (он сгорит) лучшим вариантом было бы поставить отдельный генератор , но это уже совсем другая история (блин ,только б altagur не прочитал )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
