 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 13:37
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Кстати, читал, что новые БМВ идут с полностью электрическим насосом ОЖ, который тоже стоит на месте при прогреве и на разгонах... Но нам такое не доступно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 15:49
Ерунда все это. При таком резком изменении напряжения в сети уходят все параметры ЭСУД и вместо улучшения разгона может получится ухудшение. Контроллер не успевает адаптироваться к новому напряжению и, например, увеличить время впрыска, чтобы компенсировать уменьшение производительности форсунок. Можно ожидать и других бяк.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 16:36
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Чёйта не доступно то? На ГАЗелях стоит же моторчик на ОЖ на печку. :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 16:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
VlDimmer,
знакомый поделилсо опитом при глубоком нажматии педали газа (типа при разгоне) с помощю концевика и реле разрывает чепь возбуждения гены. Поле в обмоте снимаеццо и на верчение гены уже не тратяца драгоценныя лошади и их корм, а все идет в движение
Особенно ето фишка в говнах актуальна - или гамно месить или липистричество вырабатывать .
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 17:09
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Не... гена- фигня. Надо зеркала автоматически загибать при разгоне. Вот это будет экономия.... я так думаю, литра 3 на сотню....
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 18:10
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Пару лет назад был на гонках, на четверть мили, некоторые ремень гены/помпы снимали :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 01:46
  •  3
  •  26 янв 2009, 20:13
  •  Харьков
Мне кажется, будет неэффективно или вообще не получится(закон сохранения энергии).
Пока будем разгоняться,особенно ночью, то ЭСУД, зажигание,фары,габариты,вентилятор и прочие потребители будут жрать из АКБ.
Когда включится возбуждение,АКБ будет жрать из гены,гена будет жрать с коленвала а коленвал из бака. То на то и выйдет.
Если есть желание разогнаться очень экономно,то можно закрыть окна и сложить зеркала(аэродинамика),скинуть ремни с генератора,помпы,гидроусилителя(трение) а затем КААААК разогнаться........ А когда попустит,накинуть все на место.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 12:25
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
VlDimmer писал(а):
omich, а там 100 ваттов? Буржуи зачемто ведь делают :
Их там 14В*70А=980Ват Считай 1кВат. Но на разгоне погоды много не сделает.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 12:42
  •  2552
Ага, это полная мощность генератора, которая достижима на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах двигателя и МАКСИМАЛЬНОЙ электрической нагрузке генератора. То есть практически никогда.
В повседневной езде большую часть времени гена крутится вхолостую, изредка подключаясь к бортсети, когда напруга по мнению РН снизится ниже заданного предела и отключаясь при достижении напряжением порога отключения. Хотя если включить свет, обогревы и т.п. ситуация поменяется на обратную, большую часть времени обмотка возбуждения будет подключена к бортсети и гена будет давать ток для питания потребителей, при этом отключаясь при повышении оборотов двигателя...
А 100 Вт нагрузки в оценочном подсчете я взял, исходя из токов БН, ЭСУД и музыки.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 12:49
  •  1493
omich, А я исходил из ситуации зажигания на трассе со всем светом, музыкой и т.д...
Итого: шли с разных концов, пришли к одному решению. Идея интересна, но себя не оправдает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
