 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 21:44
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
... а почему ноут низзя напрямую, от прикуривателя? Ну с резистором там, или что понизит напряжение до нужного? Вот мну терзает этот вопрос дОлго ужЭ... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:06
Эту штуковину можно и нужно поставить в багажнике слева в нишу которая у нас за обивкой типа над домкратом под задним динамиком.Если конечно именно твой туда поместится.На одной шниве такой аппарат втулили именно в то место и закрепили там туда же и провода от акумма проложили под обшивкой салона а розетку поставили обыкновенную но черную с закрываюшеся крышкой тн наружняя,и поставили онную вместо заглушки от попогрейки по размерам там квадрат почти как раз токмо чуть подточить и она входит как родная ставили в Шниве L-ки все получилось замечательно как здесь и было.Как нибудь сфоткаю выложу фотки
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:33
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
AlexPRO, мы другу протянули от аккумулятора провода до багажника, повесили предохранитель и оставили достаточной длины провода, при надобности подключали. Штатно в машине был не нужен.
бугор, не влез. :smile_doh:
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:41
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Colonel, ноутбуки в основном имеют питание 18-20 Вольт-так-что напрямую не получится.Посмотри эту темку: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14212&start=0 там несколько вариантов подключений-самый простой-адаптер 12 в 19 вольт.Схема там есть мной проверенная.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:45
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Потому что ноут обычно хочет 15 - 18 В (в зависимости от модели) и гораздо более стабильных нежели в сети авто.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:46
  •  6818
:smile_doh: повтор вылез.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:47
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Colonel,
Ноут.. это смешнО. нОут запИтывается от прикУривателя через универсАльный преобразовАтель, например..
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h&oper=77703::::
ИнтерЕсно како-нить силовОе устрОйство :!: :!: :!: [/b]
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:52
  •  6818
AlexPRO, http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=77703:::: : : : Выходное напряжение 5 Вольт.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 22:54
На крайняк если не влезет можно его закрепить туда где обычно рацию крепят -сбоку у правого колена с наружней его колена стороны правее педали газа на вертикальной панели .Легче пальцем показать чем объяснить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 23:09
  •  3139
  • 66
serp61,
ОшИбси, ну тада..для лЮбОго нОута хвАтит :!: :!: :!:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h&oper=79900::::
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
