 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2009, 21:32
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Илья20 писал(а):
А сколько примерно будет стоить поставить коробку Айсин как на шевроле с Опелевским двигателем
год назад айсин стоила 30 тыщ без доставки и установки, щас неизвестно
Сообщение Добавлено: 11 июл 2009, 21:42
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
dimik20003 писал(а):
совкопром
а вот ерунды не надо говорить. кпп на нивах, выпущенных при СССР, до сих пор бороздят просторы, оставаясь ни разу не перебранными.
а вот сейчас кпп - полное г., а запчасти еще хуже.
когда я себе искал вторичный вал кпп, в магазинах перебрал этих валов штук 20, и все они разные по геометрическим размерам, пока не нашел нормальный.
Значит, Back in the USSR.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2009, 10:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Насколько помню, коробка еще не встанет сразу.необходимо резать кузов и что-то варить.Кто-то у нас на форуме об этом писал.А еще можно спросить у Cott, я так понимаю что он ставил.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2009, 15:01
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Tri,
ну и что ты этим хотел сказать?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2009, 16:36
  •  72
  •  23 апр 2008, 13:52
Она и тогда качеством не блистала, но ОТК имело быть и поэтому процент брака был меньше.....
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 12:55
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Качественные комплектующие в КП наших машин, из всех продаваемых запчастей, на глазок не подберешь. Для этого нужна прям измерительная и материаловедческая лаборатория!!! Правда, бывает, может повезти - та что на машине КП тихая! Допуски-посадки удачно совпали! Но мне так ни разу не везло!
На моей Шниве было залито в КП примерно GL-5 85w-90 мин., сменил на GL-4 75w-90 п/с - ни громче, ни тише не стало! Хотя бы прогреваться стала быстрее и передачи нахолодную включаться лучше!
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 17:04
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
не стоит это делать, из личного опыта.
все равно дорабатывать кпп придется вторичный вал, что на прмвал выходит.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 05:33
  •  54
  •  04 янв 2009, 10:57
Мне один кулибин сказал как можно избавиться от шума поставить все импортные подшипники а под первичку надо шайба под ложить чтобы она не болталась тогда шума не будет
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 09:39
  •  143
  •  г.Тамбов
Ни какими регулировочными шайбами, тем более обычными невозможно уменьшить зазор в зацеплении шестерен, зазор в шлицевых соединениях и т.д. А вот осевой люфт первичного вала вполне можно, но шум не из-за него. Шестерни зацепляясь зубьями всегда будут издавать шум, тем больший чем, больше зазор в зацеплени и хуже качество изготовления зубьев!!! Тоже самое справедливо и для шлицевых, шпоночных и т.д. соединений. Крайне мало вероятно что помогут импортные подшипники, даже высочайшего класса точности! Меж.центровое расстояние и паралельность осей валов КП задана корпусом КП, её тоже просто так не изменишь!
Агрегат КП Шнивы, да любой другой - заложник всевозможных допусков и посадок, материалов и обработки, конструкции и культуры производства производителя!!!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 19:36
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Илья20,
КПП Айсин стоит у Mad Cap и у меня. Стоимость порядка 47000, продает Тема Плюс.
Засада №1 - несмотря на заверения продавца об адаптированности КПП, чтобы поставить коробку необходимо рихтовать кувалдой тоннель в четырех местах.
Засада №2 - Кулиса переключения на коробке годится для того, чтобы ее засунуть куда нибудь Теме Плюс - дерьмо полнейшее, сделанное на коленке.
Необходима полная переделка.
Засада №3 -на коробке нет сапуна
Засада №4 - диск сцепления, который идет в комплекте с коробкой лучше сразу выбросить, поскольку при малейшем нагреве он начинает пробуксовывать, да и производит его какой то немецкий кооператив. В горах я это "приятное" ощущение испытал по полной.
Диск сцепления идет от Опель "Омега" 2литра. Лучше брать оригинал.
А когда устраняешь все засады, то ездишь с удовольствием, вспоминая о коробке, когда нужно переключаться.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
