 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2009, 14:28
Поменять сразу не выходя из салона можно и нужно аммы на каябу газ-масло сделать вывод сапунов под капот и поставить фаркоп(для зашиты глушака и задницы а вовсе не для прицепа).Все это и было мной проделано при покупки второй шнивы исходя из опыта эксплуатации первой шнивы
Сообщение Добавлено: 15 авг 2009, 19:15
  •  2214
  •  20 сен 2007, 19:51
воздухан ещё переделать->поднять, или хотя бы воздушный фильтр запастной возить :
Башкирия 2015
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 07:55
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
Надо аккуратно отвинтить пробку бензобака, и прикрутить к ней другой автомобиль. (с) "За рулём".
А если серьёзно, то я понял, что сразу из салона надо гнать машину к своему проверенному мастеру. Проверить ступицы и протянуть подвеску.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 08:14
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
кстати диоды в габариты или лампочки w3w обязательно. штатные цоколь оплавляют.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 15:54
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Я не удержался и заменил таки ступицы на необслуживаемые. Но это чисто ИМХО...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 16:03
А вообще желание возить с собой гору з/ч - явная патология, по опыту выходит из строя та, именно которой и нет
Стопудово : :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 19:56
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Согласен с Рыболовом. Чаще ломается то - чего с собой нет. А так.... Всегда со мной - ремень ГРМ, бутылек с маслом в рулевую, пара лампочек, пара предохранителей (это всё умещается в коробке из под аптечки), и (на всякий случай) "шаровая". Кстати это легко умещается в кармане для аптечки с Баргузина. Закрепил на задней двери и не мешает.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 21:39
  •  2
  •  14 авг 2009, 16:40
Спасибо, мужики, за ответы. Почитал форум, понял, что ОЧЕНЬ часто ломаются 1) помпа, 2) ступицы, 3) генератор (добавьте критичные поломки, из опыта). Ступицы можно поменять на нерегулируемые, а по др. пунктам как? Уверен, что это терто-перетерто, но набрав в поиске "генератор", он мне выплюнул 2970 страниц, и мне как-то кисло стало.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 21:56
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
WALL-E, Гена Бош на 100А
А вообще, не парься, это обычная паранойя. Все вышеназванное тобой - кому как повезет. Единственное, что на самом деле полезно, поменять ГНЦ на механический Пилот. Правда я зная это еще не сделал... Уже почти 62000 км....
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 22:36
  •  1409
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
На всех авто форумах есть ветка, в которой находятся люди, говорящие, что машина эта полное Г и что покупать надо савсем другую машину.
Таки да, вот, например http://www.toyota-govno.com/ :
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
