 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 16:56
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Язычник, ты не учел, что при такой конструкции при наклоне машины влево, весь бензин уйдет в левую часть, насос обсохнет.. ему нужен такой автономный прилив
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 17:11
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Если взять трубку небольшого диаметра, то, думаю, сразу не уйдёт. К тому же эту трубку со стороны насоса можно вварить так, что бы она на пару-тройку сантиметров торчала внутри бака. Тогда гарантированно остаётся некоторое количество топлива вокруг насоса.
 Заголовок сообщения: Re: Чего бы сделать с бензобаком?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 20:48
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Язычник писал(а):
Вопрос, собсно, в следующем:
Какой-то идиот сделал бензобак на Шниве П-образным. В результате практически невозможно определить уровень топлива со сколь-нибудь приемлемой точностью. Когда бензина в баке литров 20, то при резких поворотах или наклонах бензин переливается в одну из полостей и получается большая погрешность. В зависимости от того в какую половину бака перелился бензин, датчик может показать либо половину бака либо почти пустой, что очень напрягает.
В связи с этим возникла небольшая мысль. Никто не пробовал сделать так: Изображение?
Т.е. организовать полости бака в виде сообщающихся сосудов.
у меня уровень топлива определяется БК(мультитроникс тц50гпл) по литражу... если в баке 5 литров то +-1л может быть ну это кто как тарировку бака произведёт.... или вариант - залил десять литров в бак - выстовил по бк что залили 10л и он будет считывать потраченный бензин с фарсунок - тоесть ты хоть машину переверни он тебе будет показывать точно. а ещё что казается резких поворотов - то датчик выдаёт среднее показание за 5секнуд - резкий повоот в 5 секунд уже не резкий...........
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 21:39
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Язычник,
1. Тебе надо учесть продольные наклоны авто, т.е. нужны две трубки в передней и задней частях бака.
2. Снизу варить ничего не надо. Если удасться поставить трубки внутри вот так
то, если в трубке не будет воздуха, а ее концы всегда в жидкости, то уровни будут выравниваться, т.к. трубки эти суть сифоны.
3. Имхо. Нафик это ничего не нужно, заправки на каждом углу. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2009, 05:33
  •  3872
  •  Мордор
PeRo писал(а):
Язычник,
Вот именно, если в трубке не будет воздуха. Но стоит ему туда попасть и эта трубка потеряет смысл.
Продольные наклоны учитывать не имеет смысла, поскольку днище бака сделано с наклоном.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2009, 09:24
  •  2510
  •  Тамбов
Язычник, воздух туда попадет, только если бензобак осушится. Хотя, впрочем, если уж ты решил вваривать трубки по-низу, отговаривать бессмысленно. :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2009, 09:46
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Проблема решается установкой БК. У меня показывает остаток в баке с точностью до литра. Ну и других плюсов, таких как диагностика, у БК много.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2009, 15:28
  •  3350
  • 76
видимо в машинке ничего не болит, заняться нечем?.. :smile_bigsmile: все равно ведь не будешь вынимать, выпаривать и что-то там непонятное вваривать
а если и вваришь, толку не будет - бак так и останется горизонтальным, с такой же точностью показаний уровня.. ставь бак вертикально, точнее будет показывать..
так что хрень все это, ИМХО
Сообщение Добавлено: 10 окт 2009, 18:55
  •  3872
  •  Мордор
БК у меня стоит ШШМ. Только он что-то как-то криво показывает уровень. Надо ещё разбираться.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 14:39
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Я когда первый раз за грибами поехал в лес вьехал было 2/3 бака погарцевал изрядно по неровностям и кочкам. Пос ле одной из остановок поехал ба стрелка на нуле лампочка горит до жилья еще далеко. Перепугался-бак пробил полез под машину дырку искать :smile_bigsmile: после сдедующей порции кочек все пришло в норму.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
