Технология проста
Покупаешь оракал и берешь ножницы, шпатель(ширина лезвия80мм) или метал линейку а также канцелярский ножик с выдвижным лезвием и поролоновую губку.
Стойки вымываешь -протираешь водкой или наверно можно чем либо другим потом отрезаешь нужный кусок оракала и слегка подорвав защитную бумажку приклеиваешь его сверху в исходное положение.Потом одной рукой акуратно продолжаешь отрывать защ бумагу а другой поролоновой губкой приглаживаешь -клеишь выгоняя пузыри воздуха.Если с первой попытки не получилось то его можно акуратно оторвать и переклеить -короче все как при поклейки обоев.
Затем внизу и вверху (но вверх лучше сразу навести штатной кромкой чтоб не подрезать) прижимаешь его лезвием шпателя и под него как под линейку акуратно срезаешь подрезаешь лишак.Причем давление на лезвие ножа контролируешь так чтоб оракал прорезать а слой ЛПК нет.
Нюансы
1 для заворота внутрь за кромку дверей оставляем не меньше 2см которые в свою очередь нарезаем через 3-4см(но при нарезки разрезы делаем не до самого железа стойки а не доходя до него 5мм) после чего заворачиваем за кромку и прижимаем приклеиваем. Этот заворот ложиться как бы чешуйкой но иначе нельзя он будет пузырится или отклеится.
2 В местах подхода под резинку мы срезаем ножиком или ножницами оракал оставляя запас в 5-10мм после чего шпателем акуратно отгинаем резинки и концы пластиковых оконных накладок и пропихиваем туда под резинку и под накладки эти самые 5-10мм оракала который там приклеивается и еще его сверху резинка начинает прижимать
В общем кто хочет сделать запаситесь оракалом в 2 или 3 раза больше чем нужно и пробуйте со второго раза у большинства получиться .Ни чего разбирать не нужно только акуратно отгинать резинки и концы пластиковых накладок и пропихивать туда оракал при наработаном навыке вся машина делается в течении 1-1,5 часа:smile_bigsmile:
