 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 15:50
  •  68
  •  14 дек 2009, 16:53
  •  Санкт-Петербург,КУПЧИНО.
PeRo,
Под резинками ржавеет просто потому, что они краску трут
Прастите а как это?краску трут?
Стекло клеенное тоесть стоит намертво к кузову,между стеклом и кузовом есть канавка куда вставляется резиновый уплотнитель,и как резинка может елозить по кузову?Я когда красил крышу от этой коррозии после снятия резинки уплотнителя лобового стекла обнаружил прелости и влагу от конденсата,что вызвало вспучивание краски,поднятия грунта и соответственно окисления голого металла под воздействием окружающей среды,от этого пляшем что конденсат скапливается под резинками потом частично разрушает микропоры в краске и уже когда попадёт на метталл происходит сама ржа,соответственно чтобы предупредить окисление (ржу)метталла нада ликвидировать потпитку воздуха к метталлу создав защитную плёнку либо ваще наглухо приклеить уплотнитель к кузову,после снятия декоративных порогов на коротыше(ниве) обнаружили сквозные дыры хотя там ничё не трёт,а просто скапливается конденсат,который при перепаде температур да и ваще от нашего климата делает своё поганое дело.
Просто у Шнив сам процесс ржавения немного приостановлен за счёт обработки кузова вроде как цинком.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 15:55
  •  68
В догон.
Многие ставили так называемые мухобойки,так если под ней не обработать антикоррозийным составом то после лет так пару будет пузырь(вспучивание краски)а в пузыре влага,ставить мухобойки нада вентилируемые тоесть которые проветриваются и у которых есть зазор,а приклеить наглухо как я видел не покатит,потом дыры будут.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 16:14
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Стас.Купчино., х.з. как они там трут, некоторые, вовремя спохватившиеся, даже обнаруживали под резинкой канавку до грунта. Сходи на http://www.autolada.ru/ там этот вопрос про ржавение под резинками в зоне крыши мильон раз обсосан, одна из самых популярных тем!
Вот, учитаешься
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 12:35
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
PeRo,
Под резинками ржавеет просто потому, что они краску трут и в итоге стирают. Некоторые избавляются проклеивая под резинку изоленту, периодически ее меняя. Для шнивы неактуально.
Не правда. : Сверху лобового на крыше протертости до грунта были. Причем красивые такие, под рисунок материи на уплотнителе. :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:11
  •  2510
  •  Тамбов
yaro, не правда что? То что трут, или то что для шнивы неактуально?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:47
  •  5599
PeRo, что для шнивы не актуально. Говорю же, что на крыше под резинкой лобового вполне такие приличные потертости у меня были.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 14:54
  •  206
  •  06 окт 2006, 23:24
У меня тоже под резинкой лобового достаточно большие потёртости. Ржавчина прёт. Двери изнутри тоже до металла об резинки затёрлись. Правда машина 2002 года выпуска.
ШН-2002, лифт Штаеровскими пружинами, колеса BFG MT 215/75/15, стальной РПМ, ГП 4.44, трипоиды, траки, СВ рация.
За любовь! За дружбу! За противопожарную службу!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 15:43
  •  5599
Firefighter, двери изнутри - давно надо было заменить уплотнитель на трубчатый! На первых партиях он "козырьком" шел.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 20:16
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
...и из резины,как на сапогах!Тоже менял. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
