 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 16:46
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
PeRo, а зачем его разбортировать, если забортировать нечем (если камеры в запасе нетути)?
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 17:03
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
peper_jeep, не знаю кто как, а я камеру вожу :smile_nod: А про забортировать можно тут почитать http://www.off-travel.ru/site/index.php ... oleso.html
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 17:04
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
PeRo писал(а):
Вот, нашел одну фотку
Чувак себе руку уже таким образом травмировал :
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:25
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Я вот еще думаю сделать лебедку, на основе того, что было в первом сообщении. Пластинки крепления к крюку усилю. Ход, конечно, не ахти, ну почему бы не попробовать :
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 21:33
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Дык а чо там думать... када луноход на прокладке резервации в ручейке стал из 6х6 3х6 мы ровно джеком его и проташшыли на нужных полметра...
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 22:31
  •  5607
  • 34
Holg,
Вообще лебедка из джека вещь спорная. Вот в Луноходе он не провернется, закреплен жестко на переднем каркасе. А вот если со ШНивой так? Допустим подцепили у дерева/якоря джек, длинную цепь/трос дотянули на машины. Начали тянуть, и теоретически джек будет стремится занять какое то положение(крутится будет :? ), которое, возможно, будет не удобно для работы с его ручкой. А на деле как?
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 22:56
  •  2510
  •  Тамбов
Drоn, в стандартное гнездо фаркопа со съемным шаром рейка ставится как родная, т.к. имеет стандартную ширину 50 мм. Так же и вперед есть одобренные аксессуары с "универсальным квадратом". Единственная проблема - если машина уже сидит в воде ниже этих точек крепления.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 00:08
  •  5607
  • 34
PeRo,
Сзади и так есть приспособа для поднятия за фаркоп. Спереди не хочу, т.к. есть возможность огреть капот.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 14:14
  •  3772
  •  Тула
Ы... куда джек засунут - это не крепление джека а дыра под губки лебеды... Димыч не успел ее напялить и пошли на прокатку as is... никакого крепления там нет - скинули клюв джека, в отверстие рейки то ли монтировку то ли какую то не помню железку сунули и усе...
Drоn писал(а):
Вообще лебедка из джека вещь спорная. ?
Она не спорная а абсолютно неудобная !... но когда до ближайшей лебеды - 15 км ипеней и нужно всего на полметра продернуть пепелац с диагоналки - вполне приемлимое решение... Джек конечно по тросу крутит при вытаскивании но вполне удержабельно... вобщем выбора все равно не было - мы типа круть, 6х6, нам на борту ни лопата ни тем боле ручная лебеда не нада , так везде пролятим ... и джек то оказался на борту сугубо из за того што дутики Димыч на муды менял и на автопилоте джек к пепелацу принайтовал... :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 16:06
  •  477
  •  05 ноя 2007, 13:41
  •  Ярославль
в полевых не делал- не за чем, а после покатух особенно по болотистым местам и стравливании до 0,6 - 0,5 атм (а иногда и при 0,8 ветка попадет какая-нить), между боковиной покрышки и ободом колеса грязи забивается немеряно (травят) скидываешь колесо, выкручиваешь нипель и как на фотке- джек под бампер, пятку на борт- боковина слезает тока в путь- мягко, как на шиномонтажном станке. Потом тряпкой, водой протираешь посадочное и компрессором сажаешь на место.
Думал сам никогда не буду этим заниматься, но чет по 200 р платить за такую фигню на шиномонтаже, да еще как в последний раз, когда травили 3 из 4-х- енто ужЕ 600 р.- нафиг- час работы и то дольше времени снять-поставить колеса, чем разуть, почистить и забортировать.
Все пути ведут к УАЗу!
[url=http://forum.koleya76.ru/]Колея76[/url]
[url=http://photofile.ru/users/malikoff055/]фото[/url]
[url=http://www.youtube.com/user/DmitryMalikoff?feature=watch]видео[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
