 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Нужны ли в шниву сумки в багажник (по форме багажника)
Опрос закончился 10 авг 2010, 16:17
Неплохо было бы иметь 72%  72%  [ 38 ]
Обхожусь теми, которые есть 11%  11%  [ 6 ]
У меня весь шмурдяк в пакетах 9%  9%  [ 5 ]
Опрос - Г., аффтара ф топку 8%  8%  [ 4 ]
Всего голосов : 53
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 07:26
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Десяткин писал(а):
Кстати вопрос по сумкам. Как думаете, оно кому то надо будет?
Сумки оно это... у меня есть сумки... и большая спортивная, и много сумок 7лепестков. В 3еда, в 2х вещи, зачем мне еще сумки. Ликвидировав ящик в багажнике, теперь он свободен.
Видел, у дилера в продаже сетки в багажник ШН. Спросил - как крепить, сказали не знаем, в сервис идите, там приколхозят. Ну ладно, теперь у меня есть сбоку органайзер, можно к нему привернуть крючки по месту. сетка была бы полезнее. Что поверх сумок кладешь, оно норовит, при открывании багажника вывалиться, а сетка помешает этому.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 09:06
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Десяткин, плюсег однозначно за труды, но серьезных бродов этой машине уже не видать...
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 15:35
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Yaroslaf писал(а):
Десяткин, серьезных бродов этой машине уже не видать...
При желании ведь можно делать из алюминия на алюминиевом профиле. Конструкция будет непромокаемая, намного легче, но раза в три, а то и больше, дороже....
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 16:00
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Jakkie, я предполагаю делать что-то подобное не из фанеры/МДФ, а из листов OSB-3.
Это вот такая штука:
В OBI продается, стОит недорого, вроде...
Принципиально новым видом древесных стружечных материалов стали появившиеся не так давно ориентированно-стружечные плиты ОСП (плиты OSB 3). Этот материал сохранил в себе лучшие качества натурального дерева и лишен недостатков аналогов – фанеры или ДСП.
Ориентированно-стружечная плита представляет собой трехслойный материал, выполненный из «древесной шерсти» - удлиненной (6-9 см) щепы древесины хвойных пород. Главная особенность плит ОСП3 – различная ориентация щепы: в верхнем и нижнем слое щепа располагается вдоль длины всей плиты, а в среднем слое – перпендикулярно покрывающим слоям.
Именно разнонаправленность волокон в слоях и обеспечивает исключительно высокую механическую прочность плит ОСП3 – она выше, чем у фанеры или ДСП в 3 раза. При этом гибкость, свойственная древесным материалам, сохраняется.
Все три слоя пропитаны водостойкими восками и смолами и спрессованы в единое целое под действием высоких давления и температуры.
Ориентированно стружечная плитаОдинаковые крупные размеры щепы и современный метод прессования обеспечивают однородность материала по всей плите, отсутствие пустот и трещин в его толще и сколов по краям. Мелкие отходы стружки при производстве удаляются, за счет этого достигнуто значительное уменьшение количества соединяющих клеящих веществ в составе плит ОСП – всего 2-3%. ОСП – практически полностью чисто древесный материал.
В то же время, плиты OSB лишены недостатков чистой древесины – они неподвержены гниению, поражению грибком, не горючи. Важнейшее свойство плит ОСП – плиты имеют практически нулевую гигроскопичность.
У меня ей изнутри балкон обшит. Всю зиму там на стенках конденсат скапливался, наледь на стеклах образовывалась и таяла, стекала на эту обшивку -- вроде, нигде не разбухла, не повело. Так что, после брода -- только багажник раскрыть и просушить.
А вот на счет дренажных отверстий в каждой из секций можно подумать. (Как вариант -- закрывающихся пластиковыми пистонами). Если пролилось внутрь органайзера что-то -- вытащил, вылил жижу, проветрил и дальше поехал.
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 17:06
  •  628
  •  С-Петербург
Vio, а толщина? И так органайзер в багажнике пространство не только организует, но и "съедает". А эти плиты на вид на много толще фанеры.
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 19:01
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Vio писал(а):
Jakkie, Так что, после брода -- только багажник раскрыть и просушить.
Вот это ты круто задвинул!!! После брода пробку вынуть и проветрить. :
Если ты попал в такой брод, что залило багажник по самое нихачу (что может случиться в реальной жизни только на соревнованиях практически.) То тогда одной пробкой и проветриванием не обойдешься. Всю машину будешь сушить! И *у нас культурный форум* из нее воду совочком. А уж если на то пошло - то перед гонкой девайс можно элементарно выложить в палатку.
Горе от ума)))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 20:51
  •  2127
Десяткин, что всю машину нужно будет сушить -- я и не спорю. В том числе и эту конструкцию. Потому и хорошо было бы сделать её _по_возможности_ влагостойкой. Чтоб она не сдохла после сушки, покоробившись нафих.
И, кстати, я-то писал про ситуацию, когда "пролилось что-то внутрь органайзера". А это могут быть и вода, и омывайка, и масло, и антифриз, и мясо из магазина растаяло... :smile_bigsmile:
Случаи разные бывают, перед всеми в палатку не выложишь. :smile_wink:
У нас года три назад канистра с бензином протекла -- крышка "не держала" и бензин сочился. Машине пара недель, коврик в багажник ещё не купили. Протекло в "шумку", пропитало так, что 2 недели выветривалось. Жуть. Так что теперь к перспективе пролить что-то в багажник очень настороженно отношусь.
Вот даже думаю, а подходит ли "карпет" для нижнего органайзера. Но пока не придумал, чем более надежным его можно отделать... :
Jakkie, а это она на фотках только толстой выглядит. У меня на балконе 10-ка. (10 мм толщиной). Видел 8-ку и 12-шку, если мне склероз не изменяет. :
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 21:22
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
В небольших количествах фанеру (меньше листа, обычно по половине) можно купить от упаковки штабелей самой же фанеры. Толщина бывает разной, иногда попадаются очень хорошие куски.
А от воды отлично спасает пропитка типа Пинотекса или нашего Пентонила.
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 22:18
  •  25528
  •   33
Апиридил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 22:21
  •  25528
  •   33
От бензина и шаловливых ручек не спасет ничего!
А делать из алюминия накладно, аднака :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
